濤 2008-12-10 14:49:09 | 四川省 其他專業 | 596查看 11回答
四川2004清單定額中外墻面磚按實鋪面積計算。請問
四川2004清單定額中外墻面磚按實鋪面積計算。請問:1、窗臺部位貼磚怎么計算;2、陽臺板下口會向里面貼一線磚,一線磚的計算寬度有沒有規范要求。3、以上兩個問題的貼磚該不該并入外墻面磚計算面積中。
(11)
已采納四川2004清單定額中外墻面磚按實鋪面積計算。請問:1、窗臺部位貼磚怎么計算;2、陽臺板下口會向里面貼一線磚,一線磚的計算寬度有沒有規范要求。3、以上兩個問題的貼磚該不該并入外墻面磚計算面積中。 回答:窗臺部位貼磚按實貼面積計算;2、陽臺板下口會向里面貼一線磚,一線磚的計算寬度一般為一個滴水線的大約3cm的寬度。3、以上兩個問題的貼磚應該并入外墻面磚計算面積中
2008-12-10 15:15:29
按實際相貼面積計算,扣除門窗洞口但側壁不增加
2008-12-14 19:41:07
窗臺貼磚 窗側面貼磚 如果有墻身大樣按照圖紙計算 如果沒有的話 可以根據施工經驗推算
2008-12-10 14:55:48
答;塊料裝飾是按實貼面積進行計算的,一線磚和門窗的側面都并入外墻塊料裝飾中進行計算即可。
2008-12-10 15:01:59
窗臺貼磚 窗側面貼磚,計算寬度有沒有規范要求,最好按設計圖紙,如果設計沒有注明,就按實際計算,這兩個問題的貼磚應該并入外墻面磚計算面積中。
2008-12-10 15:04:36
門窗八字的工程量也合并在墻面貼磚里面,一線磚的計算寬度為10—20mm。
2008-12-10 15:07:42
外墻面磚是按實鋪面積計算工程量的,1、所以只要實際鋪到的地方都要計算工程量,所以窗臺部位貼磚按圖紙設計尺寸計算以及陽臺板下口會向里面貼一線磚按實際尺寸計算,一線磚的計算寬度沒有規范要求,2、以上兩個部位的貼磚工程量并入外墻面磚工程量中。
2008-12-10 15:09:07
按照實際面積計算
2008-12-10 16:48:33
以上兩個問題的貼磚應該并入外墻面磚計算面積中——貼一塊算一塊的面積。
2008-12-11 21:25:21
受益匪淺 謝謝
2008-12-15 18:31:56
緊扣原則四川2004清單定額中外墻面磚按實鋪面積計算。就按實鋪面積計算就行
2008-12-10 15:27:21
