咿· 2010-06-28 22:00:35 | 四川省 其他專業 | 1098查看 3回答
外墻高度怎樣確定
請問 外墻面先抹灰·這個抹灰的高度算到哪里截止呢·是室外地坪到屋頂嗎? 外墻抹灰后做保溫·保溫的高度怎樣確定呢·也是室外地坪到屋頂面嗎? 外墻保溫做了之后然后貼面磚··這個面磚的高度怎樣確定呢?還有做面磚的墻面寬度和長度·是不是要增大呢·因為外墻做了保溫層·就不在按結構層的尺寸計算了·
已采納外墻面抹灰的高度算到室外地坪到屋頂. 外墻抹灰后做保溫高度是室外地坪到屋頂現澆板頂面。 外墻保溫做了之后然后貼面磚,高度按結構層的尺寸計算,算到室外地坪到屋頂.
2010-06-28 23:31:23
外墻的高度是從室外地坪算起至屋頂挑檐板底的高度,有女兒墻算至墻頂,長寬是按結構數據計算的,不考慮裝飾層的厚度
2010-06-28 22:06:55
問得好,我認為;這些是需要雙方體諒的部分.我所做的絕大部分都是按實際尺寸的,少部分不讓我算,所以我認為;這些要看我們的談判技巧了.
2010-06-28 23:39:39
