  • 土方開挖套價問題?
    本工程是地下水池,下面沒有墊層。地面埋深3米,開挖清單工程量和施坡后定額工程量相差比較大,套價后清單單價比較高怎么處理?
    問題補充:還有本工程回填清單工程量是0,定額工程量是100立方,怎么套價.我想問的是做工程量清價招標控制價怎樣處理? 只按工序套價,出來的清單單價比較高,有高手明示一下,怎么處理?這樣清單單價是否合理?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 你看看清單工程量按清單工程量計算規則計算的準確,組價用的定額挖土方工程量按定額計算規則計算的準確,清單價格高點也是可以的。只要準確,沒有問題就可以。 你說回填土方,清單量是0,這個你可以輸入回填土方的工程量,例如100,進行組價就可以。這個只要符合清單規范的要求,就可以。
    2010-07-22 20:29:30
  • 回答;做清單招標控制價,清單工程量你可以按凈用量計算一下就是不考慮工作面及放坡的土方工程量填入即可,然后按定額工程量100立方組價即可。這樣體現在綜合單價上高一點是正常的,因為按定額及實際組價是需要考慮此部分如工作面及放坡費用的
    2010-07-22 18:08:06
  • 清單工程 量和定額工程量的計算規則不一樣,定額要計算工作面、放坡系數等內容,但清單不計算這些,所以兩個肯定會有差別,
    2010-07-22 17:55:25
  • 回填清單工程量是0,可能是清單編制的筆誤,你可以提出來,看甲方如何處理。
    2010-07-22 17:51:40
  • 答;清單的計算規則是不計算工作面和放坡工程量的,對于定額的工程量計算需要計算工作面和放坡的工程量,兩者的工程量會有相差的,對于套定額你可以按"機械挖土方和人工配合機械"進行組價.這樣相應的綜合單價低一些.對于回填土的工程量是零是因為你的清單的工程量不計算放坡及工作面的工程量,所以回填土的工程量是零,對于定額工程量你可以變換后為清單工程量進行計算.對于按定額計算出的土方綜合單高,你可以通過'工程造價"調整進行處理.
    2010-07-22 18:20:45
  • 土方清單數量和實際定額計算工程量是不一樣,清單工程量是按基礎墊層或基礎底面積*高計算,定額工程量,包含放坡、上下坡道等。 比如:你的清單量是100,定額開發工程量為150,用150*定額單價/清單工程量100,就是清單土方的單價。 你的清單量是0,也許是筆誤,可以向甲方結合,確認數量。
    2010-07-23 03:50:29
  • 由于清單和定額的計算規則不同,所以導致清單單價偏高是正常的。關于計量單位的不同,你直接敲入工程量,軟件會自動轉換單位的。
    2010-07-23 11:13:45
  • 土方問題: 土方清單數量和實際定額計算工程量是不一樣,清單工程量是按基礎墊層或基礎底面積*高計算,定額工程量,包含放坡、上下坡道等。 比如:你的清單量是100,定額開發工程量為150,用150*定額單價/清單工程量100,就是清單土方的單價。 你的清單量是0,也許是筆誤,可以向甲方結合,確認數量。
    2010-07-23 12:19:45
主站蜘蛛池模板: 淳化县| 凤凰县| 勃利县| 玉树县| 芜湖市| 蒙阴县| 射阳县| 焉耆| 延寿县| 柳林县| 贡山| 龙州县| 长岭县| 舟曲县| 仁化县| 大兴区| 噶尔县| 双牌县| 枣强县| 梓潼县| 东乌| 瑞金市| 温泉县| SHOW| 锡林浩特市| 龙江县| 汉源县| 商都县| 京山县| 孟村| 宣威市| 赤城县| 凭祥市| 金昌市| 旬阳县| 博湖县| 灌云县| 洪雅县| 玛沁县| 台江县| 军事|
