  • 關于土方開挖是套價間題?。
    問題補充:挖管溝土方深度2。5米。三類土方。采用機械開挖。我方簽證是否可按人工挖土方簽證。如果按機械簽證。就要虧損3萬元。請教老師解決。
全部回答 (25) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現場怎樣開挖就應該怎樣簽證吧,除非你能搞定所有需要簽章的單位和個人,不過這個費用也挺高的,但是你們老板權勢大的除外。 其實按機械開挖只要想想辦法,也是有利潤的: 1、開挖管溝按定額應是機械開挖96%、人工開挖4%(詳見2010《廣東省市政工程綜合定額》第一冊通用項目,第31頁) 2、注意增加工作面、放坡(詳見2010《廣東省市政工程綜合定額》第一冊通用項目,第11和12頁) 2、挖土機進退場費1次或是2次 3、實際開挖過程中是否遇到地下水或出現排水的情況? 4、是否有場地限制,導致挖出的土不能現場堆放,而需要挖土機二次轉堆?如果是,回填時還要考慮再轉堆至施工現場。 5、是否要外運土方?土方運距? 6、調整人工、柴油、汽油的價格 7、。。。。。 只能想到這里了,希望對你有幫助!
    2010-09-13 14:51:08
  • 實際 采用機械開挖,簽證就應該按機械開挖簽證
    2010-09-14 12:25:14
  • 挖管溝土方深度2。5米。三類土方。采用機械開挖。我方簽證是否可按人工挖土方簽證。如果按機械簽證。就要虧損3萬元。請教老師解決。 你按照現場實際發生的情況 來簽證 我覺得你按照人工挖土來錢應該能行 因為機械挖土 有不到位的地方就低人工配合 主要你的理由要充分 甲方和監理都認可 就行 必須形成文字資料 否則結算 會有麻煩
    2010-09-14 12:37:33
  • 按實際施工工序簽證,不是說你要套哪個就套哪個的
    2010-09-13 14:39:31
  • 如果有簽證的話,按人工的系數計算也是可以了。
    2010-09-11 11:38:46
  • 一般不能按人工挖土方,人工挖價格會很高的;應該按照施工的具體情況或定額規定來計算,這樣雙方都能接受
    2010-09-11 12:37:34
  • 投標預算是按幾類工程計算的?
    2010-09-13 13:50:31
  • 套用機械開挖 機械臺班費調差~!
    2010-09-14 17:42:17
  • 挖管溝土方深度2。5米。三類土方。采用機械開挖。我方簽證是否可按人工挖土方簽證。如果按機械簽證。就要虧損3萬元。請教老師解決。 1:看你的施工組設計,是機械就按機械作簽證,機械總的單價低一點,只要會整資料,不會低很多,機械開挖的坡度比人工的大,還可算機械的進出場費。如是人工開挖就按人工簽證就是了。 2;以我的經驗這類簽證還應主意土石成分的劃分,土方挖運距離以及回填土石類型及距離。
    2010-09-11 14:29:58
  • 應按機械挖土方考慮。實際是機械挖方甲方不會認可人工挖方的,除非甲方不負責任。 正常不應該虧錢,主要還是從自身找原因:是否定額套項有問題(應套溝槽挖土)是否土方類別(三類)定的偏低;是否有裝土未考慮(可辦簽證);是否場地狹窄降低工作效率(可辦簽證);機械挖土方不少省市定額中都規定有一小部分土方需按人工挖土考慮的5%左右(還要調整系數),韶關不知是否有類似規定。
    2010-09-11 17:32:37
  • 你具體施工是不是機械施工的,如果建設單位都知道你是機械施工的,那你簽人工挖土可能有點難度,如果是機械施工的話,那套用機械,人工配合10%方式。
    2010-09-11 20:01:44
  • 挖管溝土方深度2。5米。三類土方。采用機械開挖。我方簽證是否可按人工挖土方簽證。如果按機械簽證。就要虧損3萬元。把甲方搞定
    2010-09-11 09:07:04
  • 應以簽證為準
    2010-09-11 09:27:59
  • 根據土方開挖的不同形狀,套用挖基坑和挖基槽的定額子目項;
    2010-09-10 22:12:11
  • 請說明白了。才好回答。
    2010-09-10 22:13:01
  • 這首先可以看施工組織設計的方案,如果是人工開挖就要同時考慮垂直運輸的問題。
    土方深度
    2010-09-10 23:48:23
  • 不能按人工挖土方,人工挖價格會很高的,算了別人也不會承認的,你就按機械挖, 然后把里面的機械費給調高一點就行了。
    2010-09-10 22:29:04
  • 應該按照施工的具體情況來計算 免得扯皮,你可以調整機械費里面的材料單價,這個定額 是有規定的
    2010-09-10 23:05:04
  • 可以按人工開挖,人工開挖要貴很多。 如果是機械開挖,套定額,百分之90是機械,百分之十是人工開挖。
    2010-09-11 08:36:04
  • 如果是機械開挖的,就不能按人工開挖算,甲方也不會給的,只能按定額,90%機械開挖,10%人工開挖,乘以系數1.5.
    2010-09-11 08:52:20
  • 按人工挖土計算費用。的確不是很合理。
    2010-09-11 23:55:51
  • 挖管溝土方深度2。5米。三類土方。采用機械開挖。我方簽證是否可按人工挖土方簽證。如果按機械簽證。就要虧損3萬元。請教老師解決。 建議按實際簽證計取費用,機械費可以調整。
    2010-09-12 10:57:17
  • 挖土方式要根據施工實際情況來簽單,不然建設單位是不會簽的。
    2010-09-13 09:02:50
  • 你可以計算機械進出場費,計算10%的人工清基,按人工計算不太可能。
    2010-09-13 09:24:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 井研县| 济阳县| 麻栗坡县| 山西省| 新乡县| 张家口市| 朝阳区| 高邑县| 阿荣旗| 拜城县| 崇州市| 拉萨市| 阿克苏市| 远安县| 攀枝花市| 临洮县| 东平县| 新密市| 桐梓县| 普定县| 随州市| 昌邑市| 冷水江市| 阳山县| 自贡市| 南城县| 石台县| 莱西市| 昌平区| 株洲县| 邢台县| 黔南| 普兰县| 大足县| 禄丰县| 贵港市| 五台县| 商河县| 松桃| 南部县| 陵川县|
