zkj478434307 2010-07-22 15:42:31 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1883查看 7回答
內(nèi)墻抹灰計算
內(nèi)墻抹灰計算時,計算高度是,是要減掉那個踢腳線的高度嗎
(7)
已采納內(nèi)墻面抹灰面積按主墻間凈尺寸乘以內(nèi)墻抹灰高度計算。內(nèi)墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底,無墻裙時,自室內(nèi)地坪或樓地面算至天棚底或樓板底。應扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、墻與構(gòu)件交接處及0.3m2以內(nèi)的空洞面積,洞口側(cè)壁和頂面面積也不增加。
2010-07-22 15:52:23
內(nèi)墻抹灰不扣除踢腳線高度
2010-07-22 15:45:01
內(nèi)墻抹灰不扣除,但內(nèi)墻裙要扣除。
2010-07-22 15:47:35
如果是清單工程量要看08規(guī)范 ““內(nèi)墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算:(1)無墻裙的,高度按室內(nèi)樓地面至天棚底面計算(2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算”” 如果是定額工程量,則要具體查你要運用的定額了
2010-07-22 16:16:36
內(nèi)墻抹灰計算時,計算高度是,是要減掉那個踢腳線的高度嗎? 答;內(nèi)墻抹灰計算時,計算高度是,不需要減掉那個踢腳線的高度,這個是定額的計算規(guī)則.
2010-07-22 16:53:25
內(nèi)墻面抹灰面積按主墻間凈尺寸乘以內(nèi)墻抹灰高度計算。有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底,無墻裙時,自室內(nèi)地坪或樓地面算至天棚底或樓板底。應扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、墻與構(gòu)件交接處及0.3m2以內(nèi)的空洞面積,洞口側(cè)壁和頂面面積也不增加。這個是定額的計算規(guī)則.
2010-07-22 16:58:50
根據(jù)定額說明內(nèi)墻抹灰不扣除踢腳線的高度,但要扣除墻裙的高度。
2010-07-22 15:45:06
