37****@qq.com 2011-08-28 10:26:48 | 江蘇省 其他專業 | 888查看 10回答
內墻面抹灰計算的一點疑問
江蘇04計價表中關于內墻面計算,垛的側面抹灰應并入內墻面工程量計算;磚墻中平墻面的砼柱、梁等的抹灰(包含側壁)應并入墻面抹灰工程量計算。凸出墻面的砼柱、梁面(包含側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行。計入磚墻上有寬度大于磚墻的梁,那梁的側面應并入墻面抹灰還是單獨計算?
(10)
梁的下面露出墻的部分算入天棚抹灰,側面算入墻面抹灰。懸挑梁都算入天棚抹灰!
2011-09-01 10:40:19
凸出墻面的砼柱、梁面(包含側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行。磚墻上有寬度大于磚墻的梁,那梁的側面抹灰是單獨計算。
2011-08-28 10:41:46
磚墻上有寬度大于磚墻的梁側面抹灰,其側面抹灰應并入墻面抹灰內,定額中有規定: 內墻面抹灰長度,以主墻間的圖示凈長計算,不扣除間壁所占的面積。其高度確定:不論有無踢腳 線,其高度均自室內地坪面或樓面至天棚底面。
2011-08-28 10:37:47
梁的側面并入墻面中寬出墻的底面比如天棚中計算。
2011-08-28 10:35:01
根據計算規則‘凸出墻面的砼柱、梁面(包含側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行’。梁的側面并入天棚面抹灰中計算。
2011-08-28 10:42:20
應該單獨計算
2011-08-28 12:03:50
凸出墻面的砼柱、梁面(包含側壁)抹灰工程量及磚墻上有寬度大于磚墻的梁,那梁的側面抹灰是單獨計算。
2011-08-28 15:55:17
按照江蘇04計價表中關于內墻面計算規則:凸出墻面的砼柱、梁面(包含側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行。磚墻上有寬度大于磚墻的梁屬于“凸出墻面的砼柱、梁面”,那梁的側面應單獨計算,按相應子目執行。
2011-08-28 21:12:23
梁側壁凸出墻面的 要單獨計算工程量 套單梁抹灰子目 因為涉及到梁陽角的線腳施工,如果你是用2008軟件計算的 墻面抹灰面積-凸出墻面梁抹灰面積 ,凸出墻面梁抹灰面積單獨提取工程量
2011-08-28 20:34:58
2011-08-29 19:40:58
