  • 河北定額機械運土方300米如何套定額
    河北定額機械運土方300米如何套定額
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以套用雙輪車運土方50m的定額子目項,再套一個每增加50米的定額子目項乘以5即可。 如果是用機械運土方,可以套用小型機械運土方一公里以內的定額子目項。
    2010-07-22 13:33:51
  • 機械運土方300米如何套運距100米以內的子目定額
    2010-07-22 13:37:49
  • 300m也要套用500m以內,相當于打車的起步價,只要機械運輸最少就是500m以內
    2010-07-22 13:57:01
  • 按河北定額規定,應套用A1-122定額子目(500米內套用該子目,超過500米時按超過距離,增加套用A1-123子目);參考圖示:
    土方
    2010-07-22 13:44:35
  • 建議套河北2008的A1-122、123子目。
    2010-07-22 14:21:13
  • 按定額中最小運距的定額子目套用,如果有調整運距的定額子目時可以去整,調整子目的工程 量輸入負值就可以了, 如:定額中最小運距是5KM,并且沒有相應的運距調整的定額子目就直接按5KM運距的定額子目計算, 如果定額最小運距是5KM,有另外一個定額子目是每增減1KM運距的定額子目,就先套一個5KM的,輸入工程 量Y,再套一個每增減1KM的定額子目工程 量輸入-Y*4就可以了
    2010-07-22 13:39:17
  • 用幾個子目相加的辦法湊300米
    2010-07-22 14:02:26
  • 直接套500米以內運土項目A1-122就可以。 定額中不足500米,只要在500米以內就套這個項目。
    2010-07-22 14:56:48
  • 建議如果是裝載機裝土、執行自卸汽車運土方1千米,如果是人工裝土、則執行500米的。
    2010-07-23 11:30:20
主站蜘蛛池模板: 固始县| 吉首市| 镇江市| 壶关县| 富顺县| 从化市| 扶风县| 太和县| 吉首市| 罗田县| 江陵县| 米林县| 顺平县| 柏乡县| 枣强县| 张北县| 潮安县| 辰溪县| 陆河县| 保康县| 衡阳市| 威宁| 黄梅县| 汉寿县| 金门县| 饶阳县| 泾源县| 三台县| 渝北区| 大新县| 东城区| 修文县| 韶山市| 承德市| 噶尔县| 疏勒县| 东源县| 西藏| 竹溪县| 甘南县| 芒康县|
