飛羽 2014-06-07 17:50:25 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3021查看 2回答
請問一下 12年河北定額 土方開挖為 機械開挖 怎么套定額?
請問一下 土方開挖為 機械開挖 并剩余300厚人工挖土 之后要及時清槽 然后 二八灰土 分層回填 夯實至室內外設計標高 應該套用那幾個定額項??? 1、是不是最先算平整場地?是按外墻外邊線面積算 還是墊層以外延伸一米算? 2、機械開挖 是套 反鏟挖掘機挖土嗎? 如果裝車是不是就不用套裝載機裝松散土及裝載機倒運土方?套用反鏟挖掘機不裝車 是不是 以上兩項都要套? 3、300厚人工挖土 是不是另套人工挖土?我看別人的回答說機械開挖中包含機械和人工配合 不用另行計算 可是我在工料機顯示中沒看見人工配合挖土這個量?。繖C械挖土和人工挖土的量是有比例的,還是按照挖的厚度自己算比例再乘以總方量? 4、人工凊槽用另套嗎?還是包含在哪個項里了?另套的話是按面積算嗎? 5、回填是機械回填后再人工?還是全部機械?應該套哪個項呢?是裝載機裝松散土及裝載機倒運土方這兩項嗎?灰土回填應該是有規定厚度的吧?其它的是普通土回填?還是 全部都是灰土回填?
請問一下 土方開挖為 機械開挖 并剩余300厚人工挖土 之后要及時清槽 然后 二八灰土 分層回填 夯實至室內外設計標高 應該套用那幾個定額項啊? 1、是不是最先算平整場地?是按外墻外邊線面積算 還是墊層以外延伸一米算?
按外墻外邊線計算,平整場地計算規則就這么規定的
2、機械開挖 是套 反鏟挖掘機挖土嗎?????? 是
如果裝車是不是就不用套裝載機裝松散土及裝載機倒運土方??????是
套用反鏟挖掘機不裝車 是不是 以上兩項都要套???? 倒運不用
3、300厚人工挖土 是不是另套人工挖土????????? 是
我看別人的回答說機械開挖中包含機械和人工配合 不用另行計算 可是我在工料機顯示中沒看見人工配合挖土這個量???
別人回答你的是不知道河北12定額的規則的,在08定額里,還有一些外省定額中,機械挖土是包含了人工清底部分的,12定額分開了。
機械挖土和人工挖土的量是有比例的,還是按照挖的厚度自己算比例再乘以總方量???? 一般是最下面300人工挖,要單獨計算
?4、人工凊槽用另套嗎?還是包含在哪個項里了?另套的話是按面積算嗎????? 這個包含在人工挖土 里了
?5、回填是機械回填后再人工?還是全部機械?應該套哪個項呢??? 一般是套用人工回填土的
是裝載機裝松散土及裝載機倒運土方這兩項嗎?????? 不用,因為你土留在坑邊的,除非有說明是運到別處了
灰土回填應該是有規定厚度的吧?其它的是普通土回填?還是 全部都是灰土回填???? 沒有特殊說明都是原土回填的,如果是灰土設計會單獨說明的,厚度也會規定的。
2014-06-07 18:01:06
同意樓上的回復觀點。
2014-06-07 22:24:43
