  • 運土方需要乘系數嗎?河北定額2
    我的工程土方挖土需運出甲方指定地點,回填時在運進.運進這部分土方需要乘系數嗎?河北定額。此問題在審決算時,甲方認為定額給的系數是考慮外買土時乘系數.機械運土是按天然密實土考慮的,所以運土不乘系數。如買土你就考慮*系數這種說法對嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種說法不對,挖出的土方已經不是天然密實狀態了,根據定額有關規定應該乘以系數. 二、土石方工程量計算一般規則: 1、土方體積,均以挖掘前的天然密實體積為準計算。如遇有必須以天然密實體積折算時,可按表3.1.2所列數值換算。 土方體積折算表 表3.1.2 虛方體積 天然密實度體積 夯實后體積 松填體積 1.00 0.77 0.67 0.83 1.30 1.00 0.87 1.08 1.50 1.15 1.00 1.25 1.20 0.92 0.8 1.00
    2008-09-03 12:47:16
  • 按天然密實體積計算不需要乘系數
    2008-09-09 14:32:26
  • 挖土、填土、運土都是按天然密實土考慮的,買土一般也是按密實土方考慮的,所以不要再考慮乘系數。
    2008-09-03 19:03:39
  • 我們前幾天剛請造價站的老師培訓 河北定額的挖 填 運土都是按天然密實體積計算的
    2008-09-03 20:20:25
  • 其實但對回運土方回填時,通常運回來的土的體積肯定比你自己按圖紙算得工程量大,因為存在一個虛方體積和夯實后的體積之差(因為你挖運出去放那已經成虛方了,而回填是需要夯實的),對于你要想要回來這個費用是可以的,可以說是有系數的,詳細定額規定如下: 體 積 折 算 表 ┌───── ───┬─ ─────┬─── ────┬─ ─────┐   │ 天然密實體積  │夯實后體積 │ 松填體積  │ 虛方體積 │   ├────── ──┼──── ──┼─────   │  1.00    │  0.87 │ 1.08 │  1.30   │  1.15 │  1.00 │  1.25 │ 1.50        │  0.92 │  0.80 │  1.00 │  1.20         │  0.77 │  0.67 │  0.83 │  1.00
    2008-09-03 12:56:12
  • 河北03定額 第一章 土、石方工程 工程量計算規則 1、土方體積的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算。如需以天然密實體積與夯實后體積、松填體積或虛方體積之間進行折算時,可按下表計算。 天然密實體積 夯實后體積 松填體積 虛方體積 1.00 0.87 1.08 1.30 1.15 1.00 1.25 1.50 0.92 0.80 1.00 1.20 0.77 0.67 0.83 1.00 按以上規定,回填夯實后體積=天然密實體積×1.15,所以甲方說法是不對的,你可以拿定額請他解釋,如還不能解決;那你只有和他一起去造價咨詢站尋求解決。
    2008-09-03 13:17:03
  • 回填時運進這部分土方需要乘系數的,土方回填時要夯實否則怎么夠?
    2008-09-03 13:53:57
  • 挖土、填土、運土都是按天然密實土考慮的,所以不要再考慮乘系數。買土一般也是按密實土方考慮的。
    2008-09-03 14:26:15
  • 定額的基價中,挖土、填土、運土都是按天然密實土考慮的,因此不能另外考慮乘系數。
    2008-09-09 19:58:17
主站蜘蛛池模板: 汉寿县| 巴南区| 新疆| 莱西市| 平舆县| 游戏| 奇台县| 梁平县| 巴林右旗| 油尖旺区| 涡阳县| 礼泉县| 丽水市| 丹寨县| 嘉义市| 河北省| 磐安县| 临武县| 沐川县| 金昌市| 中山市| 聂拉木县| 垣曲县| 伊吾县| 历史| 雅安市| 景德镇市| 尖扎县| 福海县| 藁城市| 祁连县| 沙湾县| 珠海市| 宁明县| 廉江市| 昭平县| 沂水县| 郯城县| 交口县| 邢台县| 华阴市|
