后來 2024-06-05 17:14:09 | 重慶市 土建市政 | 200查看 3回答
重慶300m那個是絕對標高嗎?還是相對標高(相對海平線)?
小野貓 鉑金專家
答題: 52665 被贊: 13662
一層3m 二層6m這個數是相對標高
2024-06-05 17:16:46
zhangy 鉑金專家
答題: 101479 被贊: 73515
300的單位是mm,是高度不是標高。
2024-06-05 17:16:17
WOW造價師
答題: 148 被贊: 105
相對標高,圖中300是碎石中粗砂換填的厚度
2024-06-05 17:34:39
模版超高計算
梁板模版超高每超過1.2m記一個超高,那超過2m的話應該算兩個超高嗎?是定額子目直接乘以2嗎? 如果同一樓層的同一位置里,3m的地方有梁,6m的地方也有梁,那6m位置的梁超高應該算3m還是6m呢? 廣聯達怎么設置能自動計算各高度的梁超高呢
這種躍層樓梯面積怎么算?
這種躍層樓梯面積如何算?自然層的層高為3m;該客廳層高為6m。樓梯上去之后有臥室和衛生間,這個該定義為躍層樓梯還是復式樓梯?如果定義為躍層樓梯算兩個自然層;那么是不是可以理解為在計算躍層空間的時候也可以將該樓梯面積計算在內?或者說單獨在計算一次面積?
樓梯混凝土投影面積
重慶18定額計算規則:整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按水平投影面積以“m2”計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井, 伸入墻內部分亦不增加。當整體樓梯與現澆樓層板無梯梁連接且無樓梯間時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。如下圖所示為某樓梯間二層(6.000~10.200)的樓梯剖面圖,圖一中標高6.000處為二層的樓層板,請問樓梯的混凝土投影面積是否是按圖二中紅線部分的平面圖算樓梯的投影面積?
箍筋根數的確定
該建筑為四層,一層和二層層高4.5米,三層和四層層高3.6米,室內地坪設計標高為±0.00米,柱基與柱的分界線為設計標高-0.60米。全部框架梁的梁高均為700mm,基礎板厚1.2米,基礎插筋彎折長度300mm,柱混凝土強度等級C30,基礎保護層40 mm,柱保護層30 mm,梁保護層25 mm,鋼筋連接方式為綁扎搭接,綁扎搭接40d。箍筋彎鉤11.9d,計算時按箍筋外圍周長,箍筋加密區長按照板上梁下取max(柱長邊尺寸,≥Hn/6,≥500)。 箍筋的根數是134根,其中公式是3+0.75/0.1+2.9/0.2+0.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 為什么最后全是除以的0.1?還有2.9和1.45是怎么來的?麻煩大家了 謝謝!!
鋼筋算量的有關問題
重慶市定額計算規則為“1.鋼筋、鐵件工程量按設計圖及理論重量以噸計算,項目中已綜合了鋼筋、鐵件的施工損耗,不另計算。 2.計算鋼筋工程量時,設計圖有規定鋼筋搭接長度的,按設計圖規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,水平鋼筋25以內的鋼筋每8m長計算一個接頭,25以上的鋼筋每6m計算一個接頭,豎向接頭按自然層計算接頭個數,接頭長度按設計或規范計算。箍筋彎鉤長度(含平直段10d)按27.8d計算,設計平直段長度不同時允許調整。” 問題1:鋼筋算量中的綁扎搭接的長度是否需要計算搭接長度的鋼筋重量? 問題2:樁的縱筋為C12的鋼筋,設計沒有說明采用什么樣的搭接形式,該怎么考慮? 問題3:樁的加肋筋和螺旋箍筋是否需要計算加肋筋的焊接長度和箍筋的綁扎搭接長度,還是螺旋箍筋不用考慮綁扎搭接?
數據更新時間 : 2025-06-09
