  • 鋼筋算量的有關問題
    重慶市定額計算規則為“1.鋼筋、鐵件工程量按設計圖及理論重量以噸計算,項目中已綜合了鋼筋、鐵件的施工損耗,不另計算。 2.計算鋼筋工程量時,設計圖有規定鋼筋搭接長度的,按設計圖規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,水平鋼筋25以內的鋼筋每8m長計算一個接頭,25以上的鋼筋每6m計算一個接頭,豎向接頭按自然層計算接頭個數,接頭長度按設計或規范計算。箍筋彎鉤長度(含平直段10d)按27.8d計算,設計平直段長度不同時允許調整?!? 問題1:鋼筋算量中的綁扎搭接的長度是否需要計算搭接長度的鋼筋重量? 問題2:樁的縱筋為C12的鋼筋,設計沒有說明采用什么樣的搭接形式,該怎么考慮? 問題3:樁的加肋筋和螺旋箍筋是否需要計算加肋筋的焊接長度和箍筋的綁扎搭接長度,還是螺旋箍筋不用考慮綁扎搭接?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這是說明不需要考慮損耗因素了。
    2014-04-10 09:51:47
  • 你好:按設計圖紙計算重量即可
    2014-04-10 09:53:02
  • 就是你按圖紙實際尺寸計算出鋼筋和鐵件的量就可以,不用考慮施工損耗。在套取定額子目時,子目里面已經考慮了施工損耗。
    2014-04-10 09:53:03
  • 重慶市定額計算規則為“1.鋼筋、鐵件工程量按設計圖及理論重量以噸計算,項目中已綜合了鋼筋、鐵件的施工損耗,不另計算.
    具體計算方法
    1、方鋼每m重量=0.00786×邊寬×邊寬
    2、六角鋼每m重量=0.0068×對邊直徑×對邊直徑
    3、八角鋼每m重量=0.0065×直徑×直徑
    4、螺紋鋼每m重量=0.00617×直徑×直徑
    5、角鋼每m重量=0.00786×(邊寬+邊寬-邊厚)×邊厚
    6、扁鋼每m重量=0.00785×厚度×寬度
    7、無縫鋼管每m重量=0.02466×壁厚×(外徑-壁厚)
    8、電焊鋼每m重量=無縫鋼管
    2014-04-10 09:52:12
  • 重慶市定額計算規則為“1.鋼筋、鐵件工程量按設計圖及理論重量以噸計算,項目中已綜合了鋼筋、鐵件的施工損耗,不另計算。
    意思是說計算鋼筋、鐵件的預算工程量不要考慮損耗系數了。損耗系數在定額子目材料中含量中已考慮。
    2014-04-10 10:01:32
  • 1、鋼筋、鐵件工程量以設計圖來計算,用軟件計算時,要把軟件中默認的設計修改為和設計圖紙一樣。
    2、計算時不用考慮損耗,(也就是一般3%的損耗不用考慮),鋼筋、鐵件定額已含損耗量。
    2014-04-10 10:14:17
  • 學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
    2024-12-10 23:18:20
主站蜘蛛池模板: 邵阳县| 莎车县| 思南县| 丹凤县| 唐海县| 临泉县| 时尚| 盱眙县| 凯里市| 阳城县| 洞口县| 龙海市| 谷城县| 孝感市| 阜新市| 乌兰浩特市| 舒城县| 宁夏| 长岭县| 湖北省| 普宁市| 襄樊市| 读书| 石首市| 余干县| 青田县| 棋牌| 偃师市| 黄浦区| 金坛市| 城步| 永登县| 化德县| 澳门| 古交市| 克拉玛依市| 稷山县| 泸州市| 淳安县| 福海县| 长汀县|
