xiaoxue3205 2014-11-17 17:48:34 | 重慶市 土建 | 1583查看 2回答
箍筋根數的確定
該建筑為四層,一層和二層層高4.5米,三層和四層層高3.6米,室內地坪設計標高為±0.00米,柱基與柱的分界線為設計標高-0.60米。全部框架梁的梁高均為700mm,基礎板厚1.2米,基礎插筋彎折長度300mm,柱混凝土強度等級C30,基礎保護層40 mm,柱保護層30 mm,梁保護層25 mm,鋼筋連接方式為綁扎搭接,綁扎搭接40d。箍筋彎鉤11.9d,計算時按箍筋外圍周長,箍筋加密區長按照板上梁下取max(柱長邊尺寸,≥Hn/6,≥500)。 箍筋的根數是134根,其中公式是3+0.75/0.1+2.9/0.2+0.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 為什么最后全是除以的0.1?還有2.9和1.45是怎么來的?麻煩大家了 謝謝!!
看 11圖集58頁 框架柱遇梁全長加密 再加上上下加密區間算算就明白了 還有計算公式好像是錯的
2014-11-18 09:48:37
廣聯達預算交流千人群:185992707,歡迎大家加入!
本群為交流群,目前有成員300多人,進群的朋友請把群名片改成:地點+行業+昵稱,便于交流。例如:京-土建-熒熒。
2014-11-17 18:09:43
