... 2024-06-05 10:31:04 | 重慶市 土建安裝結算審核計價軟件GCCP | 282查看 2回答
請問一下施工合同上約定從新組價下浮的變更部分要經監理人、發包人審定后執行,那么結算審核時候施工單位送審的造價變更的部分還需要再下浮嗎
伏櫪驥 專家
答題: 1486 被贊: 1014
已經下浮就不需要再下浮了。
2024-06-05 10:36:13
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128557 被贊: 30908
變更的部分還需要再下浮
2024-06-05 10:58:35
一審階段疑問
問題1:合同內,量超15%部分要下浮嗎?簽的合同內未約定,跟審單位以常理來說要下浮(說管你合同約沒約定,平時都要下浮),下浮比列10%,可以這樣嗎?問題2:合同外整體下浮,比例約定,但是合同定義模糊,各方解讀角度都有各方自己的認為,就比如跟審單位認為變更的沒有類似項目剛好全都下浮,我們認為有一點相似都可以不用下浮,合同里面原文(已標價工程量清單中無相同項目亦無類似項目的,按照以下原則執行,相關配套文件進行組價并按承包人報價浮動率下浮(認質核價的設備和材料不參與浮動),經監理人、跟審單位、發包人審定后執行。?承包人報價浮動率按下列公式計算;承包人報價浮動率=(1-中標價/最高限價)×100%。),那站在跟審角度,要下浮,那下浮公式=(分部分項合計-未計價材料費)*下浮 合理嗎?問題3:誰能幫幫我,疑問好多。。。
各位老師想咨詢一下合同中關于合同外新增組價的問題
請問合同中這段話我應該怎樣理解呀,意思是組價完成后到底應該怎樣下浮呢?“......相關配套文件重新組價,人工、材料價格按投標價格,投標報價中沒有的人工、材料價格以招標人和監理工程師認質核定的價格為準,經招標人審核同意后,按該部分造價下浮10%后(下浮基數不含材料價差、人工價差、招標人認質核價的未計價材料費、稅金、規費、安全文明施工費)辦理結算。”
類似項目如何定義
(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的,按照相同項目單價認定(需經發包人審定不高于市場價);(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目,但有類似項目的,參照類似項目的單價認定(需經發包人審定不高于市場價);(3)已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的,可按以下原則確定:按重慶市相關08定額以定額計價模式編制工程預算,經發包人審核同意后,按該部分造價下浮10%后(下浮基數不含主要材料價差、未計價材料費、人工費調差、按實計算費用、稅金、安全文明施工費)辦理結算。第(2)條中:類似項目如何定義。比如合同清單中有PPR-25給水管道清單,施工中增加了PPR-32、PPR-40、PPR-50給水管道,審計單位非要認為這與合同清單PPR-25類似,采用清單計價模式,而不按第(3)條采用定額計價。
請教一下各位老師,在軟件中如何設置下浮
我們合同約定的變更估價原則是新增組價按承包人報價浮動率下浮(認質核價的設備和材料不參與浮動);我了解到的兩種下浮方式是在單價構成中下浮和在費用匯總中下浮,我把核價材料調成了甲定,然后試了兩種方式,金額有點不一樣。我想請問一下我們因變更新增的組價下浮哪種更標準呢,以及我圖片中的方式正確嗎,非常感謝各位老師。
數據更新時間 : 2025-06-08
