顏色 2019-05-27 16:44:47 | 重慶市 結(jié)算 | 10573查看 1回答
類似項目如何定義
(1)已標價工程量清單或預(yù)算書有相同項目的,按照相同項目單價認定(需經(jīng)發(fā)包人審定不高于市場價);
(2)已標價工程量清單或預(yù)算書中無相同項目,但有類似項目的,參照類似項目的單價認定(需經(jīng)發(fā)包人審定不高于市場價);
(3)已標價工程量清單或預(yù)算書中無相同項目及類似項目單價的,可按以下原則確定:按重慶市相關(guān)08定額以定額計價模式編制工程預(yù)算,經(jīng)發(fā)包人審核同意后,按該部分造價下浮10%后(下浮基數(shù)不含主要材料價差、未計價材料費、人工費調(diào)差、按實計算費用、稅金、安全文明施工費)辦理結(jié)算。
第(2)條中:類似項目如何定義。比如合同清單中有PPR-25給水管道清單,施工中增加了PPR-32、PPR-40、PPR-50給水管道,審計單位非要認為這與合同清單PPR-25類似,采用清單計價模式,而不按第(3)條采用定額計價。
這個我個人認為這就不是類似的,因管徑不一樣,單價也是不一樣的,材質(zhì)不同但管徑相同時是可以參考套用的,如PPR管和PE管可以這樣參考,
2019-05-27 17:09:53
