10****@qq.com 2015-02-06 19:40:07 | 江蘇省 云翻樣 | 2528查看 5回答
柱墩如何設置鋼筋
給定的選項中有些鋼筋怎么輸入?
給定的選項中有些鋼筋怎么輸入?
按正常的矩形下柱墩來定義并在其中輸入鋼筋信息即可.
2015-02-07 08:15:35
(1)先輸入一種鋼筋,另外一種鋼筋手算出來在其他鋼筋中輸入。
(2)找獨立基礎或者樁承臺代替繪制。
2015-02-06 21:57:25
其實你是被這種鋼筋的標注方式搞暈了,你可以認為是每四根連在一起的,其實不是的,就是一種表示形式而已,實質上還是按照間距均勻布置的,至于那個彎鉤也是示意,只要達到一個錨固長度就可以,筏板厚度不夠錨固長度時。就自動計算彎折的,不用做特殊設置和特別輸入的。正常定義下沉柱墩就可以了
2015-02-06 22:12:22
答:》》》按下圖配筋后,畫圖,匯總計算,編輯側面為2C14,鎖定構件。
2015-02-06 22:02:56
能再柱帽計算的,就在柱帽計算
2015-02-07 08:45:38
