h850810 2014-11-09 09:43:46 | 江蘇省 云翻樣 | 2198查看 3回答
柱墩鋼筋布置
柱墩鋼筋布置是c18/20@150的,隔一布一但是軟件上面不能設(shè)置。請問怎么辦才能方便的做好這個布筋?
已采納配筋c18/20@150意思是該配筋采用了兩種規(guī)格的鋼筋C18和C20,這兩種鋼筋隔一布一,C18與C20之間的間距為150. 圖中斜面鋼筋跟上面情況一樣,直接在軟件中輸入c18/20@150,軟件會自動計算結(jié)果。
2014-11-09 13:14:43
直接用筏板畫圖,設(shè)置筏板變截面,布置筏板受力筋就可以了
2014-11-10 12:37:53
答:先按C18-150定義并布置,匯總計算,編輯鋼筋,把一半改為C20。然后鎖定構(gòu)件。
2014-11-09 15:52:03
