花盛開 2024-06-03 17:15:01 | 山西省 土建 | 109查看 1回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52579 被贊: 16426
分別計算梁板
2024-06-03 17:18:34
基礎短柱的鋼筋無法計算工程量,怎么解決?
在鋼結構基礎中,出現短柱,但在計算過程中,軟件提示工程量為0,老師怎么處理這個問題呢?
腳手架的工程量怎么計算
刷坡怎么計算工程量
刷坡怎么計算工程量?
轉角電纜井怎么計算工程量,會的朋友幫忙大概計算下,謝謝各位!!
因為有弧度,不知怎么計算,各位幫忙計算下墊層、底板、頂板、墻壁、鋼筋量、墻壁抹灰量,有時間的話算下土方量,最好有大致的計算公式,這樣我就明白了,謝謝各位幫忙!!
拱頂工程量怎么計算?
拱頂長11米,寬2米,拱頂高R=1米,怎么計算工程量?
數據更新時間 : 2025-06-08
