看一片?;n? 2019-04-08 19:28:16 | 山西省 土建 | 2599查看 3回答
腳手架的工程量怎么計算
腳手架的工程量怎么計算
一般情況下 按照建筑面積 計算 套用綜合腳手架的 定額子目項 。
2019-04-08 19:31:30
要根據當地定額的計算規則計算的,有按建筑面積計算套用綜合腳手架的,有按實際發生計算分別計算柱、梁、墻、外墻腳手架的
2019-04-08 19:33:30
綜合腳手架按建筑面積計算
滿堂腳手架按室內凈面積計算
超高腳手架,這個最好看看當地的定額說明
2019-04-08 19:56:45
