偶然 2020-07-22 11:05:09 | 山西省 土建市政機(jī)電電力 | 5897查看 2回答
轉(zhuǎn)角電纜井怎么計(jì)算工程量,會(huì)的朋友幫忙大概計(jì)算下,謝謝各位!!
因?yàn)橛谢《龋恢趺从?jì)算,各位幫忙計(jì)算下墊層、底板、頂板、墻壁、鋼筋量、墻壁抹灰量,有時(shí)間的話算下土方量,最好有大致的計(jì)算公式,這樣我就明白了,謝謝各位幫忙!!
轉(zhuǎn)角電纜井怎么計(jì)算工程量?
答:建議采用GTJ2021圖形算量計(jì)算工程量,永久保存,以后還能重復(fù)利用!
2020-07-22 11:24:36
要?jiǎng)e人幫你計(jì)算工程量么,找雷鋒同志吧。
2020-07-22 11:25:10
各位老師好,這個(gè)工程量怎么計(jì)算啊?拆除和新建的工程量
拆除舊墻磚壘新墻長(zhǎng)309.2米、高2米,墻底座是三七墻五層,中間是二四墻,32層。
請(qǐng)問,這降水的三個(gè)工程量怎么計(jì)算的?謝謝解答
2024-03-07 12:33:44 補(bǔ)充井點(diǎn)的根數(shù)是不是表示井管的個(gè)數(shù)呢?謝謝解答
