  • 磚混結構中的墻體加筋問題?
    1、如何正確在鋼筋2009中設置砌體加筋?定額如何去套? 2、在哪能看到我正確設置后的砌體加筋具體的量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以在定義界面自動設置的,看圖,在軟件的提示下,選擇加筋的形式,進行繪制。 在計價軟件4.0中,輸入它的工程量,就可以套取子目了。 11.1.1.528版本
    砌體加筋
    2010-07-21 20:25:40
  • 1、如何正確在鋼筋2009中設置砌體加筋?定額如何去套? 根據實際形式定義砌體加筋繪制即可,鋼筋中不能套定額的,工程量合并到相應級別直徑中,在計價軟件中套用相應定額即可】 2、在哪能看到我正確設置后的砌體加筋具體的量? 在報表中可以查看到砌體加筋的工程量 自動生成砌體加筋只是別砌體墻與柱(構造柱)相交位置的形式,只是砌體墻轉角的不識別,你可以查看文字幫助說明的
    2010-07-21 20:14:12
  • 第一問答:在2009鋼筋圖形當中 繪圖界面當中 有自動生成砌體加筋 匯總計算出工程量 套4-265 子目 現澆混凝土鋼筋 圓鋼筋 Φ6.5 第二問答:點報表預覽 點構件類型級別直徑匯總表當中 能看到砌體加筋具體的量
    2010-07-21 20:22:55
  • 1、如何正確在鋼筋2009中設置砌體加筋?定額如何去套? 答;你可以直接通過軟件中的"砌體加筋"構件進行查看,也可以通過編輯鋼筋'進行查看.對于定額中有專項的定額子目.你可以利用"查詢定額中的"條件查詢"輸入. 2、在哪能看到我正確設置后的砌體加筋具體的量? 答;你可以直接通過鋼筋軟件中的報表"中的定額報表進行查看相應的工程量之和,也可以通過樓層構件經濟匯總查看各樓層的工程量.
    2010-07-21 21:12:17
  • 砌體加筋布置方法有二: 一是定義并繪制在圖形上; 二是在墻里自動生成.
    2010-07-21 21:25:21
主站蜘蛛池模板: 崇义县| 同江市| 洪泽县| 北海市| 长葛市| 南澳县| 玛多县| 苏尼特左旗| 十堰市| 那曲县| 丹阳市| 县级市| 松江区| 通榆县| 商河县| 兴和县| 迁安市| 正定县| 衢州市| 平定县| 鹿泉市| 原平市| 达州市| 于都县| 沧源| 昌宁县| 三原县| 万年县| 铁岭市| 永仁县| 平度市| 麟游县| 衡阳市| 凤城市| 哈巴河县| 巴南区| 孝义市| 阿坝县| 土默特右旗| 栾城县| 台前县|
