- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
阿毛 2011-03-11 19:44:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 3回答
磚混結(jié)構(gòu)中圈梁在GGJ2009中怎樣布置
已采納磚混結(jié)構(gòu)中圈梁在GGJ2009中怎樣布置? 和框架結(jié)構(gòu)中的梁構(gòu)件一樣布置。 定義圈梁,設(shè)置號(hào)標(biāo)高,定義鋼筋,按照?qǐng)D示繪制 即可
2011-03-12 09:34:03
磚混結(jié)構(gòu)中圈梁在GGJ2009中的布置也是先定義,然后在圖紙所標(biāo)注的位置畫(huà)上就行了。
2011-03-11 19:55:28
定義圈梁,調(diào)整好標(biāo)高,繪制到指定平面位置即可
2011-03-11 19:58:38
GGJ2009中新添加的獨(dú)立基礎(chǔ)單元怎樣在繪圖界面屬性編輯中調(diào)整繪制后的獨(dú)立基礎(chǔ)截面尺寸
板左端標(biāo)高與右端標(biāo)高相差1.2米,左右兩端之間的板形狀是半徑1.4米的弧形,這樣的在GGJ2009中怎么布置啊
