  • 柱建立問題?
    基礎(chǔ)層4.1M,獨立基礎(chǔ),柱為異形柱~!我在基礎(chǔ)層界面中用定義構(gòu)件建立的異形柱,請問在異形柱中如何加入拉筋?? 還有就是我匯總了,編輯柱子鋼筋發(fā)現(xiàn)柱子只有獨立基礎(chǔ)里面那么一小截,上面還沒到首層的地方就沒得了,是怎么回事?該如何處理?? 謝謝了~!!!
    問題補(bǔ)充: 可是我在定義構(gòu)件與屬性里面沒看到有柱子高度可以調(diào)的? 我是先建的獨立基礎(chǔ),然后建的柱子~!到底怎么回事啊???
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 拉筋在其他箍筋里面進(jìn)行設(shè)置,新版本可以采用上面那位的方法,舊版本不可以直接編輯截面,柱高度在屬性下面的“其他屬性”里進(jìn)行設(shè)置修改。
    定義構(gòu)件
    2010-07-22 08:06:55
  • 你好, 1、你可參數(shù)化建柱,這樣的話,就可以按照柱的的鋼筋信息設(shè)置了 2、或者你可以在“截面編輯”中選擇是,自行設(shè)置拉筋 3、在其它箍筋里面也可以設(shè)置系統(tǒng)提供中沒有的鋼筋類型。 至于你的第二個問題: 1、如果你只是匯總基礎(chǔ)層的話,工程量就是只有那一部分的。 2、如果你所有樓層都匯總后還會出現(xiàn)這種情況的話,那就要看看是不是你的高度定義錯誤了。
    首層
    2010-07-21 19:30:34
  • 1、可以在其他箍筋里輸入 2、你查看一下柱子高度是不是定義錯了
    2010-07-21 19:26:25
  • 基礎(chǔ)層4.1M,獨立基礎(chǔ),柱為異形柱~!我在基礎(chǔ)層界面中用定義構(gòu)件建立的異形柱,請問在異形柱中如何加入拉筋??' 答;你可以直接利用"其它屬性"中的"其它箍筋"進(jìn)行輸入,把相應(yīng)的鋼筋信息及圖形的參數(shù)輸入,參數(shù)需要扣除混凝土構(gòu)件的保護(hù)層. 還有就是我匯總了,編輯柱子鋼筋發(fā)現(xiàn)柱子只有獨立基礎(chǔ)里面那么一小截,上面還沒到首層的地方就沒得了,是怎么回事?該如何處理?? 答;這個你可以通過首層構(gòu)件的編輯鋼筋的箍筋根數(shù)進(jìn)行查看,這部分的箍筋已經(jīng)計算在首層中了.
    2010-07-21 21:22:50
  • 可以自己編輯鋼筋布置范圍 標(biāo)高在編輯里面 點擊框柱拉框選擇柱子 更改柱子標(biāo)高即可 即底標(biāo)高和頂標(biāo)高
    2010-07-22 13:47:56
主站蜘蛛池模板: 上杭县| 都江堰市| 突泉县| 峨山| 澄城县| 固始县| 阿勒泰市| 夏津县| 钟祥市| 茂名市| 德钦县| 威远县| 临颍县| 金门县| 平潭县| 义乌市| 镇原县| 荆州市| 广德县| 五莲县| 新乐市| 沙湾县| 华亭县| 辽宁省| 乌鲁木齐市| 咸宁市| 襄垣县| 武邑县| 锦屏县| 筠连县| 日土县| 汤阴县| 建平县| 大邑县| 辉南县| 大竹县| 卢龙县| 安岳县| 弋阳县| 阜宁县| 华池县|
