成靖 2012-09-04 00:12:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1130查看 3回答
約束邊緣柱怎么建立(科學(xué)。合理)
看看下面的我建立的對(duì)嗎 我把拉筋提出來(lái)計(jì)算了 柱大小我改變了,有影響嗎
按你的思路,把鋼筋計(jì)算正確就可以了,柱截面繪制是可以的;在繪制剪力墻時(shí)把柱覆蓋就可以了。主筋已計(jì)算夠16根,箍筋、拉筋可以在其它鋼筋中處理。 下方的用布置邊筋,上方中間的用對(duì)齊,可以布置
2012-09-04 07:20:17
正確的做法應(yīng)該是這樣
2012-09-04 08:52:16
你即然已經(jīng)設(shè)置截面編輯為“是”,怎么還會(huì)有其它鋼筋呢,應(yīng)該在截面編輯里修改鋼筋呀,這樣更直觀,鋼筋三維的時(shí)候能看到全部鋼筋
2012-09-04 00:47:04
