造價菜鳥 2024-06-03 00:14:18 | 河北省 土建 | 357查看 3回答
河北22定這個每增加一層是,豎向的女兒墻的那里工程量,還是不用套用于換算的第二層
9-33子目是一層,然后設計假設是兩層或三層時,就是可以選擇9-34子目增加一層或兩層計算了
2024-06-03 04:40:35
是防水的層數的,指圖紙同定額的層數,是增加或減少,假設圖紙要求兩層,而定額是一層的,這樣要再套增加定額
2024-06-03 07:48:48
女兒墻部位防水層比屋面防水層多一層,就要套用這條增加一層的子目。
2024-06-03 08:35:14
