  • 河北唐山工程造價問題
    工程在唐山,修商貿(mào)城,一棟樓建筑面積是3317平米,獨立基礎,鋼含量45公斤,一層高度4.83,二層高度5.5.。粗裝修墻面抹灰刮膩子兩遍,天棚膩子兩遍,不含門窗水電,粗裝修,混凝土C30,砌筑為加氣磚共計110m3左右。這樣的標準單方造價基本在什么個范圍內(nèi)呢,用12定額計價,本人上機結果是810多左右(第一次用河北定額,材料信息暫時用的今年2月的)。其中裝飾裝修總價29萬其中定額直接費才12萬多,但是套下來的光腳手架費就有11萬.按12定額規(guī)定腳手架結合本工程特征是不是要套用A外墻腳手架B滿堂腳手架(天棚),有獨立柱還要套用外墻裝飾腳手架。還是歡迎河北的朋友能幫忙回答這個問題謝謝了
    工程在唐山,修商貿(mào)城,一棟樓建筑面積是3317平米,獨立基礎,鋼含量45公斤,一層高度4.83,二層高度5.5.。粗裝修墻面抹灰刮膩子兩遍,天棚膩子兩遍,不含門窗水電,粗裝修,混凝土C30,砌筑為加氣磚共計110m3左右。這樣的標準單方造價基本在什么個范圍內(nèi)呢,用12定額計價,本人上機結果是810多左右(第一次用河北定額,材料信息暫時用的今年2月的)。其中裝飾裝修總價29萬其中定額直接費才12萬多,但是套下來的光腳手架費就有11萬.按12定額規(guī)定腳手架結合本工程特征是不是要套用A外墻腳手架B滿堂腳手架(天棚),有獨立柱還要套用外墻裝飾腳手架。還是歡迎河北的朋友能幫忙回答這個問題謝謝了 平均下來2442元每平米,看是有點高。目前河北12腳手架是按租賃價格計算的。腳手架費用是高。你的工程腳手架是這些。鋼筋含量較低(既然是商貿(mào)城應該跨度大,鋼筋含量應該大,一般框架怎么也得50左右,不過如果你輸入及設置正確的話,那就這些。建議仔細檢查下鋼筋,及套價,及市場價格調(diào)整,是不是有筆誤,如果都檢查一遍后,沒有錯誤那么就是這樣。 平均下來2442元每平米,這個我看錯啦,算的平米造價。河北腳手架以前是按推銷算,現(xiàn)在是按租賃,我說的是定額編制,都是要套定額的。
    2013-05-30 14:32:18
主站蜘蛛池模板: 余江县| 潮州市| 德惠市| 长泰县| 镇雄县| 贡觉县| 平塘县| 江安县| 新田县| 阳谷县| 汽车| 琼海市| 南宁市| 吴桥县| 大化| 沈阳市| 安岳县| 和平县| 西乌珠穆沁旗| 郸城县| 巨野县| 思茅市| 黄浦区| 松滋市| 噶尔县| 景东| 得荣县| 柳州市| 个旧市| 股票| 山西省| 肥城市| 福建省| 措勤县| 铁力市| 百色市| 六枝特区| 延安市| 汾西县| 通州市| 白水县|
