xiaoxiao 2013-05-30 15:00:24 | 河北省 土建 | 1334查看 1回答
河北唐山工程造價問題
工程在唐山,修商貿城,一棟樓建筑面積是3317平米,獨立基礎,鋼含量45公斤,一層高度4.83,二層高度5.5.。粗裝修墻面抹灰刮膩子兩遍,天棚膩子兩遍,不含門窗水電,粗裝修,混凝土C30,砌筑為加氣磚共計110m3左右。這樣的標準單方造價基本在什么個范圍內呢,用12定額計價,本人上機結果總價272萬單方投810多左右(第一次用河北定額,材料信息暫時用的今年2月的),其中裝飾裝修總價29萬元/平米,其中定額直接費才12萬多,但是套下來的光腳手架費就有11萬.按12定額規定腳手架結合本工程特征是不是要套用A外墻腳手架B滿堂腳手架(天棚),有獨立柱還要套用外墻裝飾腳手架。還是歡迎河北的朋友能幫忙回答這個問題謝謝了,目前12定額唐山的框架工程不含安裝和門窗大概能有多少錢平米,要是做工程的話能下浮幾個點劃得來
已采納一棟商貿城,建筑面積是3317平米,獨立基礎,鋼含量45公斤,一層高度4.83,二層高度5.5.。粗裝修墻面抹灰刮膩子兩遍,天棚膩子兩遍,不含門窗水電,粗裝修。 大約1500元/m2,(你的商貿城含鋼量可能不夠,請檢查),如果是滿取費,一般單位可以考慮5~10點讓利。
2013-06-01 09:02:00
