longyulin86 2010-07-21 14:55:22 | 廣東省 安裝算量GQI | 4373查看 5回答
圓形磚砌雨水檢查井的挖土方怎么樣算呀????
小弟剛接觸!!!希望詳解!!!如果可以的話,其他的檢查井都列出來!!!!!!!在此無限感激!!!!!!!!
已采納小弟剛接觸!!!希望詳解!!!如果可以的話,其他的檢查井都列出來!!!!!!!在此無限感激!!!!!!!! 答:根據井陘對應的墊層的直徑加上工作面的寬度就是開挖的直徑。
2010-07-21 17:13:15
這個你得看看有多深,需不需要放坡,如果不需要放坡,就直接是底面積 乘以高,注意,底面積=3.14 * ( 圓形井直徑 / 2+2 * 工作面)
2010-07-21 15:00:10
圓形磚砌雨水檢查井的挖土方:根據井的直徑及外方尺寸,計算出基坑底的土方開挖直徑,計算出基坑底的面積。 再根據深度,就可以計算出挖土的體積。
2010-07-21 14:59:45
開挖的圓臺型體積,根據土的性質取放坡系數。V=3.14*h(R2+r2+Rr) 2是平方,R是上口的半徑,r是下口的半徑
2010-07-21 15:13:02
按實際尺寸加上工作面和放坡
2010-07-21 16:01:24
