longyulin86 2010-07-19 14:49:31 | 廣東省 安裝算量GQI | 886查看 4回答
室內(nèi)外給排水管,消防管和電纜保護管的挖土方怎么樣計算呀???
小弟剛接觸!!!請詳解!!!!!
電纜溝的挖填土定額里有的,按每米0.45M3計算的,這是按2跟電纜、上口寬600mm下口400mm深度900mm計算的常規(guī)土方量,每超過跟增加1跟電纜氣寬度增加170mm,
2010-07-22 17:45:28
管道公稱直徑(mm以內(nèi)) 鋼管、鑄鐵管、銅管、鋁塑管、塑料管(Ⅰ類管道) 混凝土管、水泥管、陶土管(Ⅱ類管道) 100 0.60 0.80 200 0.70 0.90 400 1.00 1.20 600 1.20 1.50 800 1.50 1.80 1000 1.70 2.00 1200 2.00 2.40 1500 2.30 2.70 管道公稱直徑(mm以內(nèi)) 鋼管、鑄鐵管、銅管、鋁塑管、塑料管(Ⅰ類管道) 混凝土管、水泥管、陶土管(Ⅱ類管道)
2010-07-20 13:22:46
八、挖溝槽 (一)外墻溝槽,按外墻中心線長度計算;內(nèi)墻溝槽,按圖示基礎(chǔ)(含墊層)底面之間凈長度計算;外、內(nèi)墻突出部分的溝槽體積,并入相應(yīng)工程量內(nèi)計算。 (二)管道溝槽的長度,按圖示的中心線長度(不扣除井池所占長度)計算。管道寬度、深度按設(shè)計規(guī)定計算;設(shè)計無規(guī)定時,其寬度按下表計算: 管道溝槽底寬度表 單位:m 管道公稱直徑(mm以內(nèi)) 鋼管、鑄鐵管、銅管、鋁塑管、塑料管(Ⅰ類管道) 混凝土管、水泥管、陶土管(Ⅱ類管道) 100 0.60 0.80 200 0.70 0.90 400 1.00 1.20 600 1.20 1.50 800 1.50 1.80 1000 1.70 2.00 1200 2.00 2.40 1500 2.30 2.70 (三)各種檢查井和排水管道接口等處,因加寬而增加的工程量均不計算(底面積大于20m2的井類除外),但鑄鐵給水管道接口處的土方工程量,應(yīng)按鑄鐵管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 你最好看一下當?shù)氐南牧慷~ 應(yīng)該在土建的土石方這一章中
2010-07-19 15:03:27
室內(nèi)外給排水管,消防管和電纜保護管的挖土方怎么樣計算呀??? 答:參看下圖
2010-07-19 15:21:24
