56****@qq.com 2010-09-13 16:11:09 | 廣東省 安裝算量GQI | 1991查看 6回答
室外排水
4個問題,每個問題10分。謝謝! 1、室外排水管道德中心線長度是算至檢查井的邊上還是中心點? 2、所計算的溝槽的土方是否包括檢查井的土方? 3、檢查井的挖土方怎么計算?是排水管所計算挖土方乘1.025,還是單獨計算放坡挖土方? 4、檢查井及溝槽的回填土方怎么計算?
(6)
已采納1、室外排水管道德中心線長度是算至檢查井的邊上還是中心點? 到中線就可以,實際做是伸入井壁再加個10來公分就可以。 2、所計算的溝槽的土方是否包括檢查井的土方? 沒有包括,檢查井可按綜合定額考慮,按座計算,但要注明井深。可以按圖紙上的井平均深度。 3、檢查井的挖土方怎么計算?是排水管所計算挖土方乘1.025,還是單獨計算放坡挖土方? 一般套綜合子目,若要算就與挖坑一樣算,放200MM工作面。 4、檢查井及溝槽的回填土方怎么計算? 管道土方按挖溝槽,但小于500MM的管道,回填土方不扣除管道體積。 記得井底,和管道底要算墊層
2010-09-13 16:45:10
1、室外排水管道德中心線長度是算至檢查井的邊上還是中心點? 算到檢查井的中心點,每個井扣減0.4m; 2、所計算的溝槽的土方是否包括檢查井的土方? 不包括檢查井的土方,需要單獨計算; 3、檢查井的挖土方怎么計算?是排水管所計算挖土方乘1.025,還是單獨計算放坡挖土方? 檢查井按外形體積計算包括了挖、填土方工作內容。(土建計算規則,室外排水管網的檢查井應按土建定額執行); 按市政定額按排水管所計算挖土方乘1.025計算。管溝要計算回填土的; 4、檢查井及溝槽的回填土方怎么計算? 溝槽的回填土方=挖方量-管道基礎量-管道所占的體積量(500以上的管道體積所占的體積要扣除)。
2010-09-16 20:38:46
1、室外排水管道德中心線長度是算至檢查井的邊上還是中心點? 到井中線。 2、所計算的溝槽的土方是否包括檢查井的土方? 土建包括了(乘1.025)。但如果檢查井是非標的,井體畢竟大應該另外計 3、檢查井的挖土方怎么計算?是排水管所計算挖土方乘1.025,還是單獨計算放坡挖土方? 土建一般套綜合子目,市政要算。 4、檢查井及溝槽的回填土方怎么計算? 回填土方扣除大于300的管道體積、扣除管道墊層和包封、扣除井體積。
2010-09-16 16:26:39
1、室外排水管道德中心線長度是算至檢查井的邊上還是中心點? 算至檢查井的邊,不用到中心線,是多余的; 2、所計算的溝槽的土方是否包括檢查井的土方? 不包含 3、檢查井的挖土方怎么計算?是排水管所計算挖土方乘1.025,還是單獨計算放坡挖土方? 單獨計算放坡挖土方; 4、檢查井及溝槽的回填土方怎么計算? 這個一般不存在回填了。
2010-09-13 16:14:08
1、室外排水管道德中心線長度是算至檢查井的邊上還是中心點? 算至檢查井的中心點,按每個井數減40cm 2、所計算的溝槽的土方是否包括檢查井的土方? 不包括檢查井的土方 3、檢查井的挖土方怎么計算?是排水管所計算挖土方乘1.025,還是單獨計算放坡挖土方? 檢查井按外形體積計算包括了挖、填土方工作內容。(土建計算規則,室外排水管網的檢查井應按土建定額執行) 按市政定額按排水管所計算挖土方乘1.025計算。 4、檢查井及溝槽的回填土方怎么計算? 溝槽的回填土方=挖方量-管道基礎量-管道所占的體積量(小于200的管道體積不于扣減)
2010-09-15 11:20:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
