橙果 2010-07-21 12:44:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 3回答
柱子的高度與鋼筋的長度不一至
柱子的高度設置為5.2m,但是鋼筋編輯列表中長度為6200-4700/3-1500+1500-35(層高-本層的露出長度-節點高+節點高-保護層),請問這樣是不是錯誤的?柱子上面有梁及板,并不存在其它結構層,而且縱筋上部有彎折,箍筋的數量也是按6200計算的,是不是設置上有特殊的要求?謝謝
已采納你這是頂層柱。層高應該是5200,還要加錨固長度。 頂層柱在最上面那個層設置。
2010-07-21 12:49:24
軟件會自動判斷頂層的錨固。自動判斷邊角柱子就可以了。見下圖: 柱子的高度設置為5.2m,箍筋的數量也是按5200計算
2010-07-21 13:38:25
頂層柱在最上面那個層設置。鋼筋錨固,在鋼筋前面見【#】號
2010-07-21 21:27:14
