哦 2010-06-07 12:08:14 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1308查看 7回答
延長(zhǎng)米是指把一個(gè)東西拉直后的長(zhǎng)度單位嗎?
(7)
已采納簡(jiǎn)單的說,比如你畫一條線,線的長(zhǎng)度是50米,這個(gè)就叫按延長(zhǎng)米計(jì),這條線有50米
2010-06-07 12:21:23
可以這樣理解
2010-06-07 12:08:41
就是按長(zhǎng)度計(jì)算,不是單位,單位就是米,
2010-06-07 12:09:55
廷長(zhǎng)米是一個(gè)東西的長(zhǎng)度,不是拉直的長(zhǎng)度,也不是長(zhǎng)度單位。長(zhǎng)度是指實(shí)際長(zhǎng)度,如果東西是直的就是直線長(zhǎng)度,如果東西是彎曲的,就是沿彎曲的總長(zhǎng)度。
2010-06-07 12:35:49
就是你說的意思 把所有連線長(zhǎng)度相加得到的就是直線長(zhǎng)度,也就是延長(zhǎng)米
2010-06-07 12:22:42
舉例說明: 1.按設(shè)計(jì)圖示尺寸以長(zhǎng)度計(jì)算:算出來的結(jié)果就是“米”。 2.按設(shè)計(jì)圖示管道中心線長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米計(jì)算,不扣除閥門、管件所占長(zhǎng)度:算出來的價(jià)格就是“延長(zhǎng)米”. 所以“米”計(jì)算實(shí)際的管道長(zhǎng)度 “米”+閥門、管件的長(zhǎng)度=“延長(zhǎng)米”
2010-06-07 13:18:36
可以按照你說的理解,比如欄桿可能是某一個(gè)高度規(guī)格的,但是其長(zhǎng)度方向上有各種彎折,將這些彎折按照直段或弧線長(zhǎng)度相加得出的總長(zhǎng)度就是該構(gòu)件的延長(zhǎng)米了
2010-06-07 12:55:52
