  • 標高問題
    首層結構標高為-0.050,建筑標高為0.000,設置首層時應該把標高設為多少?如果設為0.000,當新建梁的時候,起點頂標高與終點頂標高是手動輸入結構標高還是建筑標高?還是默認頂板頂標高等,該如何選擇?當梁上翻時,應該怎么選擇?(上翻高度應該是以結構標高為準的)。 例:假如輸入樓層時默認首層標高為0.000,層高為2.9,藍圖中剪力墻、柱表為-0.05~2.85,這樣的話在選擇剪力墻的標高時如果選擇軟件下拉菜單中的標高,剪力墻的頂表高就成為2.900了,(不是2.85了,成了建筑標高)同樣在新建梁的時候,還是有0.05的表高差,當梁有上翻的時候,比如KL5 300*500(+0.15),此時該怎么選擇梁的標高。 哎呀!!自己表達的都有些糊涂了,望各位前輩指點??! 謝!!
    問題補充:按四樓的說法,上翻梁可以設置標高處理(層頂標高+0.15)即可,這樣的話梁頂標高變為(2.9+0.15=3.05)了,而梁頂的實際標高為(2.85+0.15=3),這樣多了5公分不要緊嗎? 上翻梁的頂標高應該是根據結構標高來的吧。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    層高設置為2.9米,之后把首層的底標高設置為-0.05。這樣畫的就能跟你的標高對上了。梁上反按梁自身標高調整就行了。對于圖形算量來說只要保證層高范圍內構件位置都正確就可以了,可以不考慮結構標高。
    2010-07-20 17:01:27
  • 在鋼筋算量中,在“工程設置”中的“樓層設置”中在首層底標高處輸入-0.05,即建筑與結構的面層差,這樣就可以了,梁的標高會自動按結構層來做,導入到建筑中會自動調整為建筑標高的
    2010-07-21 10:17:53
  • 鋼筋里按結構標高為-0.050,圖形里按建筑標高為0.000繪制。
    2010-07-20 16:59:47
  • 一般設置為結構標高。
    2010-07-20 21:29:46
  • 在圖形算量軟件中就應該按照建筑標高來設置,結構標高是低于建筑標高的(考慮的有粉刷層等)在鋼筋軟件中可以按照結構標高設置。上翻梁可以設置標高處理(層頂標高+0.15)即可?,F在升級版本對樓層構件標高不受限制了,只要標高設置正確就行。
    2010-07-21 08:00:20
  • 一般情況鋼筋里按結構標高為-0.050,圖形里按建筑標高為0.000繪制,這樣設置不影響計算的工程量的。
    2010-07-21 08:24:54
主站蜘蛛池模板: 江城| 福海县| 汤原县| 徐闻县| 平泉县| 鹿泉市| 湘乡市| 富裕县| 新河县| 荆州市| 北流市| 旺苍县| 乐平市| 蚌埠市| 广水市| 肥城市| 罗田县| 霍城县| 姚安县| 孙吴县| 武冈市| 长沙县| 中方县| 东兴市| 石渠县| 金堂县| 德州市| 遂川县| 霍林郭勒市| 衡山县| 普兰店市| 文成县| 安新县| 莫力| 温宿县| 大荔县| 防城港市| 衡阳县| 呼伦贝尔市| 通州区| 宝兴县|
