燕文 2024-05-27 11:05:21 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 311查看 1回答
設計說明14-22優先選用機械連接,那柱垂直筋是電渣壓力焊還是直螺紋連接?按說明一下設計是否正確?不正確處該如何設置?
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52188 被贊: 16354
14以下建議按電渣壓力焊,16以上用直螺紋
2024-05-27 11:08:03
柱接頭在結構設計說明要求了接頭形式在軟件里怎么處理
柱接頭在結構設計說明要求了接頭形式在軟件里怎么處理 是不是在計算設置里把電渣壓力焊改成直螺紋機連接呢
邊角柱識別和剪力墻豎向鋼筋搭接問題
請大家幫一個忙,有二個問題需要解決! 1、鋼筋2009中邊角柱可以手動識別嗎? 2、剪力墻豎向鋼筋是不是和柱鋼筋搭接形式一樣,柱一般大于14的都要電渣壓力焊,剪力墻鋼筋是不是也大于14要電渣壓力焊?問題補充:圖紙設計規定大于22的縱向受力鋼筋要采用機械連接。圖紙中并沒有說剪力墻豎向鋼筋用什么搭接!
廣聯達鋼筋算量軟件,鋼筋接頭是怎么算的。
廣聯達鋼筋算量軟件,鋼筋接頭是怎么算的,準不準,比如柱、剪力墻鋼筋,14以上電渣壓力焊,算每層1個還是定尺長度1個。樓層板,我都以梁支座畫1塊1塊的板,但真正施工的時候板鋼筋都是通長設置鋼筋的,如果14以上的鋼筋要算機械連接接頭個數,這個怎么算,軟件能算嗎。
土建討價的一些問題
1、鋼筋連接有電渣焊和直螺紋定額,而有些圖紙設計水平構件用電弧焊,電弧焊沒有定額,是不是鋼筋算量時直接按綁扎連接來算,電弧焊也不套定額,錢也不增加。如果圖紙設計本來是綁扎后來改為電弧焊,是不是也不能再扣除綁扎連接的長度?我的意思是施工單位自己考慮,反正電弧焊是用綁扎連接的方式算給施工單位了。施工單位用焊接,那么焊接的錢自己認,鋼筋省下來了也不扣除。 2、磚砌體,磚線條是不另外調定額的,因為定額已經綜合考慮了線條。但磚線條的工程量算不算? 3、泵送高度超過30米時調整系數為1.1,超過50米時調整1.25,如果這樣執行,那么混凝土的工程量還要分層算嗎?比方說混凝土直行墻30米以下算一次,30米到50米再算一次?也就是分層算? 4、短肢剪力墻混凝土套什么定額?就是像柱子一樣的墻。 5、地下室和擋土墻一起的附墻框架柱是不是并到擋土墻里一起算?如果兩邊凸出呢?是不是分開算?問題補充:6、江蘇德鋼筋接頭數是按定尺長度來的,梁底和梁支座負筋一般都沒有接頭,那么也算接頭嗎?
數據更新時間 : 2025-05-21
