liuzhuang88 2015-06-30 17:12:28 | 江蘇省 土建 | 1288查看 1回答
土建討價的一些問題
1、鋼筋連接有電渣焊和直螺紋定額,而有些圖紙設計水平構件用電弧焊,電弧焊沒有定額,是不是鋼筋算量時直接按綁扎連接來算,電弧焊也不套定額,錢也不增加。如果圖紙設計本來是綁扎后來改為電弧焊,是不是也不能再扣除綁扎連接的長度?我的意思是施工單位自己考慮,反正電弧焊是用綁扎連接的方式算給施工單位了。施工單位用焊接,那么焊接的錢自己認,鋼筋省下來了也不扣除。 2、磚砌體,磚線條是不另外調定額的,因為定額已經綜合考慮了線條。但磚線條的工程量算不算? 3、泵送高度超過30米時調整系數為1.1,超過50米時調整1.25,如果這樣執行,那么混凝土的工程量還要分層算嗎?比方說混凝土直行墻30米以下算一次,30米到50米再算一次?也就是分層算? 4、短肢剪力墻混凝土套什么定額?就是像柱子一樣的墻。 5、地下室和擋土墻一起的附墻框架柱是不是并到擋土墻里一起算?如果兩邊凸出呢?是不是分開算?問題補充:6、江蘇德鋼筋接頭數是按定尺長度來的,梁底和梁支座負筋一般都沒有接頭,那么也算接頭嗎?
1、江蘇鋼筋定額是按焊接考慮的,也就是說不管你的鋼筋是綁扎還是機械連接,焊接的錢都已經在定額里算給你了。
2、磚線條工程量,如果凸出來三皮磚以內的不用再算,超過三皮磚的另外再算。
3、需要分層算,分為30m以內,30~50m以內,50m以上三個部分
4、這個要看情況,見下圖。如果每邊寬在1m以內,則套L、+形柱定額,如果兩邊之和超過2m則按直形墻定額;
5、單面凸出擋土墻并入墻內計算,雙面凸出則按柱計算。
6、接頭有就算沒有就不算。
2015-07-01 09:26:58
