nbgrandsoft 2010-07-20 13:50:23 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1549查看 5回答
鋼筋中,3米以下層高,兩層一個搭接。怎么調整方便
樓層中,柱豎向鋼筋,我們一般都是根據樓層進行一層一個搭接的,現在施工中要求我們層高小于3米的就合并到另外一個樓層中,怎么修改才能達到快,準,明了
已采納你好,請問下,只是要求縱筋兩層一個接頭,還是箍筋在內兩層并一層按一層計算呢?箍筋按正常的每層計算與兩層合并按一個層高計算相差會很大 但是你還沒告訴我具體要求呢,呵呵 如果只是要求縱筋兩層計算一個接頭,箍筋按正常的在本層內計算,那么手動扣減接頭數量或者復制一個工程,修改層高(兩層并一層)來計算縱筋和接頭(只要縱筋和接頭工程量)應該可以,但前提是縱筋是按非搭接形式接頭的 如果縱筋有搭接接接頭,那還得在兩層的其中一層中處理箍筋數量,因為搭接范圍的2.3Lae也是要加密的 要是縱筋和箍筋都要求兩層并不層,那就得忽略中間一層的梁,那就只能復制一個工程,刪除中間層梁板,兩層并一層計算柱子鋼筋,梁板鋼筋在另一個工程中計算
2010-07-20 14:12:18
復制一個工程 在已復制一個工程里 修改一下層高(圖紙中的兩層高度設置成軟件的一層高度,如圖紙一層層高2.80米,二層層高2.90米,你在軟件里設置一層層高5.80米)就會得到你想要的柱豎向鋼筋工程量。
2010-07-20 13:58:26
要實現你的想法可以在設置樓層高度的時候按兩層合并一層設置。梁板可以在分層中處理。 鋼筋的標高是完全放開的,這個可以實現但導入圖形后就有點難處理了。
2010-07-20 14:00:40
柱的鋼筋接頭,就是電渣壓力焊接頭,你可以手工調節軟件的接頭量,不費事。
2010-07-20 13:53:39
手工扣掉一半搭接吧!實際施工中美這樣做的!
2010-07-20 13:54:12
