流云 2010-07-20 12:03:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 8回答
基礎承臺梁用基礎連梁(梁里)布置還是用基礎梁(基礎)布置啊?
柱基礎上是基礎梁連接;用那個梁定義?屬于基礎承臺梁是嗎?
(8)
已采納必須用基礎梁定義布置的呀。 是的,那就更要算基礎梁了。 區別是鋼筋錨固的不同。
2010-07-20 14:14:10
基礎承臺梁用基礎連梁(梁里)布置還是用基礎梁(基礎)布置啊? 答;基礎承臺梁用于梁構件進行定義處理,在梁構件的類別里改為"基礎連梁"構件,在計算規則中進行修改相應的基礎連梁的節點設置.
2010-07-20 16:15:15
基礎梁與KL屬于不同相反類型的構件,基礎梁上部鋼筋為受力鋼筋,KL下部鋼筋為受力鋼筋,兩者鋼筋計算方法不相同。
2010-07-21 12:36:08
應該是基礎連梁,在梁中定義,類別選擇基礎連梁
2010-07-20 12:07:30
看設計是如何說的,一般用基礎梁就可以,若配筋不同不能使用,可以使用梁。 本身就屬于基礎承臺梁。
2010-07-20 12:09:39
一般用KL標示則選擇布置地框梁就可以了。。。
2010-07-20 12:10:21
1、承臺梁、基礎梁、基礎連梁是三個構造不同的構件,其中承臺梁和基礎梁屬于基礎,基礎連梁是連接基礎構件的梁。 2、承臺梁在承臺構建中定義,基礎梁在基礎的基礎梁中定義,基礎連梁和地框梁在梁中定義。 3、如果梁是連接在柱之間的,那么應該按基礎連梁或地框梁定義。 問:那要是連接在樁之間的呢?按什么梁定義啊? 答:要看具體的節點構造屬于哪一種梁的類型,我看不見你的圖紙,所以不能隨便給你下結論(那樣的結論是不負責任的)。你可以加我的新干線號,我幫你看一下節點再下結論。
2010-07-20 13:24:43
應該是用基礎梁來定義
2010-07-20 13:41:22
