zaijianyeyoushu 2010-07-01 12:10:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 8回答
鋼筋抽樣中基礎(chǔ)拉梁畫在梁里還是基礎(chǔ)梁里?
鋼筋抽樣中基礎(chǔ)拉梁是定義在梁里還是基礎(chǔ)梁里?
(8)
基礎(chǔ)拉梁應(yīng)該畫在基礎(chǔ)梁里.因為基礎(chǔ)梁是底部受力,基礎(chǔ)拉梁亦如此。
2010-07-03 08:56:10
要分兩種情況 梁下有墊層時 按基礎(chǔ)梁定義畫圖 梁下沒有墊層時定義框架梁 在基礎(chǔ)層畫圖 也就是平時所說的基礎(chǔ)框架梁
2010-07-01 12:59:12
鋼筋抽樣中基礎(chǔ)拉梁是定義在梁里還是基礎(chǔ)梁里? 鋼筋抽樣中基礎(chǔ)拉梁是定義在梁里不是定義在基礎(chǔ)梁里的。然后在基礎(chǔ)圖紙所標(biāo)注的位置畫上就行了。
2010-07-01 13:01:03
在梁里面定義。然后按實際情況修改計算設(shè)置和節(jié)點設(shè)置梁里面內(nèi)容。下圖。
2010-07-01 12:13:39
畫在基礎(chǔ)梁里面 基礎(chǔ)梁和梁的承載受力方向是互為相反的 錨固也是會有差別
2010-07-01 12:19:48
最好定義基礎(chǔ)梁并繪制。
2010-07-01 14:25:21
基礎(chǔ)梁里定義
2010-07-01 14:25:07
在GGJ10.0中,點式基礎(chǔ)(獨立基礎(chǔ),承臺等)構(gòu)件之間的梁,要用軟件中的梁構(gòu)件建立,軟件會識別為基礎(chǔ)連梁的 只有原位標(biāo)注是反向的,與樓層框架梁標(biāo)注相反的基礎(chǔ)內(nèi)的梁構(gòu)件才可以用基礎(chǔ)梁構(gòu)件定義。另外基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注也是不同的,上下部通長筋前面是要附加一個子目的,上部通長筋前寫T,下部通長筋前寫B(tài)
2010-07-01 16:37:38
