雨的印記 2011-11-22 12:24:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4616查看 2回答
承臺梁,基礎連梁在承臺處鋼筋是否斷開?
承臺梁,基礎連梁在承臺處鋼筋是否斷開?如果斷開軟件能否自動扣減重疊部分鋼筋?
已采納承臺梁,基礎連梁在承臺處鋼筋是否斷開,應該是設計要求。如果是以承臺為支座,那就要斷開,如果是以柱為支座,就應該貫通
2011-11-22 12:25:47
承臺梁,基礎連梁在承臺處鋼筋是否斷開?如果斷開軟件能否自動扣減重疊部分鋼筋? 根據實際情況,一般是不斷開的,但是你要斷開的話,可以在計算設置里面修改。
2011-11-22 12:51:41
