  • 樓梯怎么畫
    這個樓梯不知道怎么畫
    樓梯
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 利用組合構建處理 把需要的板畫出來 就是休息平臺 梯段有購機
    2010-07-20 10:25:25
  • 分別定義梯段,梯梁,平臺板繪制。 屬性里調整好標高
    2010-07-20 10:25:47
  •   樓梯分樓梯、參數化樓梯和組合樓梯: 1、樓梯的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據圖紙輸入樓梯名稱,如:LT1; 建筑面積計算方式:該屬性用于處理樓梯計算建筑面積的方式,用戶可以自己控制。包括:計算全部、計算一半、不計算,默認為不計算; 圖元形狀:手動識別樓梯的圖元形狀。用來實現自動套做法功能的一個屬性,不影響計算; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 2、參數化樓梯 通過建立參數化樓梯可以計算樓梯的實體的工程量及裝修量,參數化樓梯的屬性如下: 參數化樓梯的三維顯示效果如下: 注意 1、計算規則中計算樓梯工程量時,如果規定寬度小于500(或300)的樓梯井的面積不扣除,那么樓梯井就可以不繪制; 2、樓梯也可以使用“新建組合構件”功能新建組合樓梯。 3、室內樓梯建筑面積已經包含在建筑面積圖元內,為避免重復計算,所以室內樓梯的建筑面積計算方式一般選擇為“不計算”,如果樓梯是室外樓梯,那么根據不同的建筑面積計算規則可以選擇計算一半或計算全部; 4、本樓梯構件只計算投影面積量。
    2010-07-20 10:37:54
  • 1,利用組合構件,自己繪制梯段,梯梁和板 2,使用軟件內的新建參數化樓梯
    廣聯達服務新干線
    浙江省
    2010-07-20 10:32:44
  • 有好幾種畫法 一種是用投影面積 2 是用組合構件 3是用參數化的畫法 把你要的;量都填上
    2010-07-21 08:57:42
  • 一般情況下,樓梯還是在表格輸入比較方便的,就是算個投影面積
    2010-07-21 13:17:31
  • 看看軟件這方面的視頻幫助的怎么操作講解的,視頻上操作講解還是比較詳細的!
    2010-07-20 12:32:13
  • 用三個直形梯段,兩個平臺板,注意都需要調下標高,然后組合下。
    2010-07-20 13:37:43
  • 分解一下 繪制一下 然后組合一下
    2010-07-20 13:59:00
主站蜘蛛池模板: 平和县| 密云县| 金秀| 扶风县| 苍南县| 武定县| 德化县| 福清市| 津市市| 苗栗市| 白山市| 镇平县| 原平市| 大足县| 新巴尔虎右旗| 寿光市| 南充市| 昂仁县| 合水县| 博野县| 锡林郭勒盟| 凤冈县| 罗江县| 钦州市| 岳池县| 湘阴县| 牙克石市| 赤壁市| 上饶县| 巫山县| 洮南市| 安多县| 巴东县| 界首市| 逊克县| 黄骅市| 隆德县| 普安县| 胶州市| 根河市| 南投县|
