沉浮1213 2013-01-13 12:57:22 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 4172查看 5回答
三跑樓梯樓梯怎么定義
三跑樓梯該怎么畫,謝謝
已采納廣聯達軟件活學活用。達到算量的目的就行了。你可以用直行樓梯去定義,再畫梁,板等構件就行了。
2013-01-16 11:43:01
定義一個雙跑樓梯,再定義一個直行梯段就可以的。 或者直接就定義三個直行梯段就行。 調整好標高屬性
2013-01-13 14:02:46
從圖中可以看出樓梯編號AT1,BT1,AT2,在圖形中,定義三個直行梯段就行了。它看起來時三跑樓梯,實際是由三種單跑類型組合成的
2013-01-13 14:35:12
可以定義組合構件,先定義直梯段、平臺板、梁等,再建立樓梯組合構件。
2013-01-13 13:08:58
用單構件
2013-01-13 13:34:05
