  • 樓梯怎么畫
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖形2008樓梯是組合構件,畫樓梯要分別定義和繪制直段梯板、樓梯井、休息平臺、梯梁、梯柱等等,然后新建組合構件,拉框選擇上述構件,沒有選全,重新選,選多的構件刪除,確定插入點。確定完成。 在相同參數樓梯直接點擊安裝樓梯即可。
    2009-08-06 11:39:59
  • 1/直接建立.如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯;用虛墻圍成房間用房間計算樓梯的水平投影面積也可以 2/通過組合構件建立樓梯.組合構件可以對樓梯進行精確算量,靈活應用軟件提供相應工程量代碼來計算樓梯的工程量。 組合構件:使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)等構件來繪制樓梯,然后將其組合在一起,建立組合構件。 繪制好各構件后點擊新建組合構件,拉框選擇需要組合的各構件之后選擇一個插入點,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名稱,當點中某圖元名稱時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 樓梯所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入樓梯的名字,點擊確定,完成樓梯操作
    2009-08-06 12:41:13
  • 如果你的計算規則是計算樓梯投影面積的,就直接在樓梯間點上即可。如果你要三維好看,可以用虛墻把休息平臺,樓梯第一跑、第二跑的范圍分隔。用板來畫休息平臺,設定標高為休息平臺標高。分別建立第一、二跑樓梯構件,設定各自高度和底標高即可。
    2009-08-06 11:09:15
  • 如果你那里樓梯是按水平投影計算工程量的,就直接用直形樓梯畫上,計算出樓梯的水平投影工程量就可以了。如果要計算摟梯砼量就要按組合樓梯畫。
    2009-08-06 11:10:53
  • 樓梯是用板、樓梯、樓梯井組合出來的構件
    2009-08-06 11:16:08
  • 從服務新干線上下載個視頻看看,這樣說太抽象了
    2009-08-06 11:18:41
  • 樓梯是組合構件,先定義好樓梯斜跑和休息平臺,逐一畫上去然后在“新建組合構件”就可以了,注意在點“設置起始踏步邊”的時候輸入踏步數。
    2009-08-06 11:19:49
  • 樓梯有兩種建立方法,一種是直接建立,一種是通過組合構件建立。 1)、直接建立 如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯;用虛墻圍成房間用房間計算樓梯的水平投影面積也可以 2)、通過組合構件建立樓梯 組合構件可以對樓梯進行精確算量,靈活應用軟件提供相應工程量代碼來計算樓梯的工程量。 組合構件:使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)等構件來繪制樓梯,然后將其組合在一起,建立組合構件。 繪制好各構件后點擊新建組合構件,拉框選擇需要組合的各構件之后選擇一個插入點,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名稱,當點中某圖元名稱時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 樓梯所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入樓梯的名字,點擊確定,這樣樓梯組合構件就建立好了
    2009-08-06 11:24:34
  • 先繪制梯段、休息平臺、樓梯井。然后通過樓梯新建組合構件來繪制。
    2009-08-06 17:42:56
主站蜘蛛池模板: 临漳县| 惠东县| 西和县| 宜宾县| 葵青区| 太仓市| 扎囊县| 沙湾县| 家居| 东乌珠穆沁旗| 南华县| 永德县| 浠水县| 枣强县| 奈曼旗| 镇原县| 剑阁县| 淳安县| 哈密市| 甘孜县| 达拉特旗| 仁寿县| 固阳县| 乐东| 神木县| 宝山区| 潜江市| 新晃| 上栗县| 玛纳斯县| 永定县| 岚皋县| 噶尔县| 景东| 柳江县| 汝城县| 陆河县| 屏东县| 满城县| 阳谷县| 仪陇县|
