  • 在線提問您好,我想
    您好,我想問一下幾個問題: 1、請問在ggj2009里面,鋼筋算量的標高應該是結構標高吧?那在圖形算量里面,應該是建筑標高還是結構標高呢??2 2、請問在設置里面,結構類型里面,框架結構,框剪結構什么的 如果選錯了,對工程量有哪些影響?? 3、關于樓梯的輸入,除了單構件輸入,還有別的方法嗎,請指教
    樓主你好,首先我們需要明確的是工程中無論我們按建筑標高還是結構標高,工程中各類構件的位置及層高都不會變化的,對吧? 第一個問題:GGJ2009中是按照結構標高來處理鋼筋量的,GCL2008中,建議采用建筑標高來處理工程量的計算。1)當我們把鋼筋量處理完畢后,可直接將GGJ2009的工程導入到GCL2008中;2)然后在樓層信息中調整首層底標高為0.000(這里要注意基礎層的層高要調整一下,調整值為“層高+結構高差”,否則基礎層的豎向構件工程量及土方量會少算一些); 第二個問題:工程中的結構類型、設防烈度和檐高共同確定抗震等級,如果我們已經(jīng)按圖紙輸入好抗震等級,結構類型輸錯了,是不會影響工程量的;如果我們只是輸入這三類信息,由這三類信息來確定抗震等級,那么結構類型輸錯了,就會影響到抗震等級的確定,從而影響工程中所有構件的錨固搭接值、梁的箍筋加密及節(jié)點計算、柱的節(jié)點錨固等,因此發(fā)現(xiàn)錯了,一定要調整正確! 第三個問題:目前GGJ2009中,樓梯只能在單構件中輸入。
    2010-07-20 11:47:03
主站蜘蛛池模板: 磐石市| 仪征市| 西平县| 新泰市| 南召县| 临澧县| 黔江区| 贞丰县| 称多县| 富裕县| 肃宁县| 永清县| 开江县| 中方县| 新余市| 深水埗区| 长兴县| 根河市| 满城县| 商南县| 自治县| 阳东县| 霞浦县| 汉沽区| 建水县| 莒南县| 平定县| 泸定县| 泰顺县| 江华| 来凤县| 四平市| 阳山县| 黔西| 渝北区| 星座| 宜章县| 怀来县| 雷州市| 游戏| 梁山县|
