秋爽 2011-05-17 09:48:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 435查看 1回答
在線提問您好,我想
您好,我想問一下,在CAD導圖中,導入的多跨梁為什么會分成好幾段,而不是連在一起嗎,有什么好辦法嗎
當CAD導圖導入的多跨梁分成好幾個圖元時,主要是因為CAD圖中的梁線不連續(xù)導致的。遇到這種情況,建議的處理辦法如下: ①導入CAD圖后,先檢查一下梁線是否斷開,特別是兩道梁相交處; ②發(fā)現(xiàn)梁線斷開后,用【測量兩點間距離】來測量一下斷開的距離,然后調(diào)整CAD識別選項中的梁設置之”梁端距柱、墻、梁范圍內(nèi)的延伸“屬性值,使之符合識別范圍; ③發(fā)現(xiàn)梁線斷開后,也可直接通過【延伸】命令,將梁線延伸相接,這樣也能保證梁圖元的完整識別。
2011-05-17 13:22:43
