sh****@126.com 2010-07-20 09:58:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 1回答
在線提問您好 我想
您好 我想問的是 我已經(jīng)做好了廣聯(lián)達(dá) 但是設(shè)計院將圖紙改動 但是誰也不知道改動哪些地方 我手上只有電子版的圖紙 不想重新畫廣聯(lián)達(dá) 請問有沒有什么方法可以檢查出哪里改動 然后怎樣進行調(diào)整
已采納樓主,您好,您所說的這種情況確實比較頭疼,在軟件中目前還沒有這種好方法來檢查哪里進行了改動,建議您通過CAD軟件來對比兩份圖紙的區(qū)別,或者直接問設(shè)計院哪些地方做了改動。然后將這些內(nèi)容逐一修改到您已做的工程文件中了。另:有些比較規(guī)范設(shè)計院,會給出設(shè)計變更清單或單獨出補充圖的。
2010-07-20 13:55:47
