拎壺沖 2024-05-22 19:23:57 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 193查看 1回答
請問是我輸入錯誤了嗎
2024-05-22 19:32:21 補充
電線型號是SYWV-75-5 PC20 F
大海 鉆石專家
答題: 98042 被贊: 86407
輸錯地方了。即;要建電纜導管構件。
2024-05-22 19:36:11
弱電識圖問題
請問圖中有線電視進線后的RG11是什么意思呢?是電纜嗎?
關于弱電線路
我看了一個弱電線路,如圖一所示是通信系統圖,圖二是有線電視系統圖。圖三是戶內信息配線箱。疑問如下。1,圖一底層到四層是2SC40,是不是說垂直方向有兩根管子,里面是電話線和網絡線,電話線和網絡線是5類纜,可以放在一根管子里面嗎?2,圖二所示底層到4層也是是2SC40,是不是同理,里面都是SYWV-75-9的線。5類纜和有線電視線不能放在一根管子里面。3,那么是不是在底層到四層垂直方向有4根管子呢?
安裝弱電識圖
請問下面管線代表什么一下!1。語音點 數據點 2*Cat5e-4PrUTP-PC20-WC,CC 2。 有線電視點 SYWV-75-5-PC20-WC,CC 3。戶內可視分機 SYV75-5+RVV6*1.0-PC25-WC,CC0 4。緊急按鈕 RVV-2*0.5-PC16-WC,CC 5。家庭智能終端箱 入戶線:2根2芯光纜+SYWV-75-5-2*PC20-WC,CC 這5個管線分別代表什么意思啊? 哪些是以“對”表示,哪些是以“截面面積”
請教安裝算量專業人:弱電
在弱電系統,一層有線電視放大器箱引50個回路出來,分別到1層10個回路,2層10個回路,3層10個回路,4層10個回路,5層10個回路.樓層之間線走橋架,每層室內線也走橋架,然后會從橋架引一樣PVC25配管至TV插座,請問:怎樣計算樓層間線?,室內走橋架的線怎計算?問題補充:設置起點選擇起點這個操作過程在同一樓層我會,這個問題是在手工畫圖中,在一層設置起點,至2-5層選擇起點,樓層之間走橋架線和室內走橋架的線具體操作不會.請專業人士提供具體操作步驟,謝謝
關于有線電視系統圖
圖一圖四是有線電視線系統圖,圖二是整個樓層。圖三是左邊兩戶。問題1,圖四,2[6(SYWV-75-5)PC50]-WE,這個是不是說一共有2根PC50的管子,從地下室上來,剛開始每根管子里面是6根SYWV-75-5的線,到了一層以后,分出兩根SYWV-75-5的線,到左右戶所在的家庭多媒體箱子。比如圖三,有一根線到家庭多媒體箱子以后是不是又分出了兩根SYWV-75-5的線到各自插頭?我的理解對嗎,謝謝大家的回答。也就是每戶在弱電井里面只有一根SYWV-75-5的線,通過樓層的樓層解碼器箱到家庭多媒體箱子以后,再分出了兩根。
數據更新時間 : 2025-05-23
