鐵嘴 2010-09-18 16:56:21 | 江蘇省 安裝算量GQI | 952查看 2回答
請教安裝算量專業人:弱電
在弱電系統,一層有線電視放大器箱引50個回路出來,分別到1層10個回路,2層10個回路,3層10個回路,4層10個回路,5層10個回路.樓層之間線走橋架,每層室內線也走橋架,然后會從橋架引一樣PVC25配管至TV插座,請問:怎樣計算樓層間線?,室內走橋架的線怎計算?問題補充:設置起點選擇起點這個操作過程在同一樓層我會,這個問題是在手工畫圖中,在一層設置起點,至2-5層選擇起點,樓層之間走橋架線和室內走橋架的線具體操作不會.請專業人士提供具體操作步驟,謝謝
已采納按照系統圖的走向,一個樓層一個樓層地進行計算就可以了,都是以首層配電箱為出發點的。按照樹狀圖進行布置。 室內走橋架,你按照室內平面布置圖上的走向一根一根計算就可以了,只計算水平向的,豎向到開關的按照PVC25的線管計算。
2010-09-18 17:02:02
室內走橋架的線怎計算? 繪制橋架,然后按照 設置起點-選擇起點 這樣的步驟就行了,具體看軟件內置的幫助,剛才在另一個問題里已經詳細答復你了
2010-09-18 17:06:44
