  • 外墻面的設計變更?
    工程中外墻面原來設計是一部分是瓷磚,一部分刷涂料,現在變更為全部貼瓷磚,請問最后決算時這部分工程款怎么算,可以按瓷磚與涂料的綜合單價的之差乘工程量嗎?還有瓷磚也是甲方認質認價的,現場使用價比原來清單中要高,這個差價怎么算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以按原報價中瓷磚的綜合單價乘以原報價中涂料的工程量,同時減去原報價中涂料綜合單價乘以原報價中涂料的工程量(改為負數)即可。 瓷磚是甲方認質認價的,現場使用價比原來清單中要高,按定額分析出來的用量乘以實際價格與報價時的差價計算應該增加的材料費用即可。
    2010-07-19 17:40:18
  • 1、量可以按原先涂料的工程量乘以單價(瓷磚) 扣減(原先涂料的總價),結算時把所有瓷磚單價改為甲方的認價。 2、合同是固定單價,按照正常情況是不可調的。但是你查查你的瓷磚訂貨、進場的時間與認價的時間間隔大不大,如果時間間隔比較大(時間間隔大不能是你施工方原因),你可以根據京造定(2008)4號文,如果超出風險幅度最大值6%,你可以與甲方協商對超出6%部分進行補償。
    2010-07-20 10:14:56
  • 如果是清單投標中標工程,合同注明固定綜合單價,那么單價執行原瓷磚綜合 單價,工程量按實計算。 瓷磚是甲方認質認價的,現場使用價比原來清單中要高,那就要看合同及招標文件是怎么規定的,嚴格按合同規定及招標文件規定執行,一般是按認價與中標價中材料價找價差處理
    2010-07-20 17:59:12
  • 扣除原預算中涂料部分,按原預算中單價增加面磚的工程 量 最后按甲方價格再整體調整
    2010-07-19 17:35:54
  • 你看看他們的合同,合同上說的很清楚。。。
    2010-07-19 17:29:03
  • 量可以按原先涂料的工程量乘以單價(瓷磚) 扣減(原先涂料的總價)
    2010-07-19 17:30:15
  • 可以用裝修工程來算啊!
    2010-07-19 17:41:16
  • 如果合同為可調價單價,就以新的單價乘以實際瓷磚工程量
    2010-07-19 20:27:24
主站蜘蛛池模板: 塔城市| 桑植县| 明星| 资溪县| 化隆| 通榆县| 商河县| 丁青县| 曲松县| 九龙县| 惠水县| 万源市| 溆浦县| 日照市| 望奎县| 晋城| 柯坪县| 河间市| 丰原市| 桐梓县| 柘荣县| 临猗县| 贺州市| 逊克县| 札达县| 万年县| 吉木萨尔县| 尚义县| 龙州县| 新巴尔虎左旗| 南京市| 体育| 西峡县| 闻喜县| 西林县| 太原市| 清新县| 锦州市| 上蔡县| 堆龙德庆县| 启东市|
