jia 2024-05-21 10:28:45 | 河北省 土建結算 | 319查看 2回答
現場土方開挖存在超5m深基坑,土方工程量計算應該按照定額說明,還是應該按照施工方案計算呢,哪位老師知道依據嗎
myriad 專家
答題: 1206 被贊: 490
按批準的施工方案
2024-05-21 10:30:36
微塵 專家
答題: 466 被贊: 73
超5m深坑,屬于坑內挖土,按定額說明坑內放坡系數計算
2024-05-21 11:29:28
防水卷材工程量計算是否計算磚胎膜頂面的部分呢?
施工方案里寫明:防水卷材甩茬至磚胎膜頂面,防水卷材工程量計算,是否計算磚胎膜頂面的部分呢?有相關規范說明嗎?2020-07-12 10:52:48 補充卷材工程量是否計算磚胎膜水平頂面部分呢?磚胎膜立面面積肯定是要算的,水平頂面面積應該計算嗎?按磚胎膜長度*磚胎膜寬度 計算嗎?
甲方外包挖土不到位的簽證
河北定額計價 我們是總承包單位,機械大開挖土方是甲方外包,但是挖土單位沒有挖到位,應該挖到-7.10m,實際挖到-6.3,還有800mm是我們總包單位挖的,請問: 1、 人工清槽、拍底、扦探是不是我們應該單獨要點?我知道機械挖土里面包含這些,但是我們挖土量太少,不劃算? 2、 山東定額里有“95%的計取機械挖土,5%的計取人工挖土”,河北定額有沒有類似的? 3、 河北定額有“機械挖土方時,遇有人工清理基坑、拍底、釬探按以下方法計算;人工清理基坑按實際挖土量套用相應的土方子目,人工乘以系數2;拍底按每100平方米槽坑底面積1.27工日計算,人工按三類工計算;釬探按每100平方米槽坑底面積5.67工日計算,人工按三類工計算。(注:本條適用于施工單位向外分包時的情況)”能不能依據這個給甲方要扦探? 4、 以上所有回答要出處。怎么能從甲方要回更多錢?因為挖土量小,我們是虧損。
請問專家 這個竟套河北定額哪些子目呀?河北定額
【工作內容】1.挖溝槽、基坑、零星等部位土方、裝車、運土方、卸土方、轉堆、攢堆、攢垛4m高、 修路、鋪鋼板(含材料)道路、墊道渣、整理,綜合各類土質成分。2.卸土場及裸露土方苫蓋防塵網(含材料),破損防塵網及時更換,揚塵控制清掃及灑水等工作;3.在場地內存放回填需要的素土,攢堆并苫蓋防塵網(含材料);4.土方運距1km;5、棄土場周邊圍欄施工并維護;5.由分包人負責場地內、外運行道路維護、降塵、衛生等要求;6.開挖深度必須符合設計要求,若未按設計要求出現超挖,必須按設計要求回填夯實至設計標高,超出設計部分工程量投標人自行承擔費用; 7.與本子目工作內容相關機具設備(含挖機、運輸車輛、攤鋪碾壓等設備)自備并承擔費用,在綜合單價中考慮,不在另行考慮設備進出場費用; 8.施工期間由于土方開挖產生的各項經濟處罰及政府行為處罰包含在綜合單價中考慮;9、應附上密閉門及政府部門檢查所需的一切配合及輔助(如噴淋、霧炮、道路灑水等一切設施)。10、挖機、推土機、排方運土車需新能源車GPS定位及密閉等需滿足新區要求,10.安全文明施工。 11.完成本項目所需全部工作內容;【計量原則】根據圖紙及開挖方案,按河北省2012定額計算規則,以m3計量。【質量要求】滿足設計圖紙及國家、地方規范要求,且一次性驗收合格。
河北省鋼筋混凝土定額問題
一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用。”問:什么地方能用到這樣的構件請舉例說明。 4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目。”問:這一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢? 5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧? 6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?
數據更新時間 : 2025-05-26
