  • 甲方外包挖土不到位的簽證
    河北定額計價 我們是總承包單位,機械大開挖土方是甲方外包,但是挖土單位沒有挖到位,應該挖到-7.10m,實際挖到-6.3,還有800mm是我們總包單位挖的,請問: 1、 人工清槽、拍底、扦探是不是我們應該單獨要點?我知道機械挖土里面包含這些,但是我們挖土量太少,不劃算? 2、 山東定額里有“95%的計取機械挖土,5%的計取人工挖土”,河北定額有沒有類似的? 3、 河北定額有“機械挖土方時,遇有人工清理基坑、拍底、釬探按以下方法計算;人工清理基坑按實際挖土量套用相應的土方子目,人工乘以系數2;拍底按每100平方米槽坑底面積1.27工日計算,人工按三類工計算;釬探按每100平方米槽坑底面積5.67工日計算,人工按三類工計算。(注:本條適用于施工單位向外分包時的情況)”能不能依據這個給甲方要扦探? 4、 以上所有回答要出處。怎么能從甲方要回更多錢?因為挖土量小,我們是虧損。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我們是總承包單位,機械大開挖土方是甲方外包,但是挖土單位沒有挖到位,應該挖到-7.10m,實際挖到-6.3,還有800mm是我們總包單位挖的,請問: 1、 人工清槽、拍底、扦探是不是我們應該單獨要點?我知道機械挖土里面包含這些,但是我們挖土量太少,不劃算? 是的,把下挖的部分全部按簽證計算,這部分價格可以要的高些,大開挖土方時,上部好挖的全部已經挖走了,下部還要垂直運輸才或從坑底走坡道運到坑上再正常運輸。這部分也是要有費用的。再者大開挖土方的價格和只挖很薄一層土時難易程序也是不一樣的。所以價格可以稍高些。 2、 山東定額里有“95%的計取機械挖土,5%的計取人工挖土”,河北定額有沒有類似的? 河北定額有機械挖土90為機械,10%為人工配合挖土。 3、 河北定額有“機械挖土方時,遇有人工清理基坑、拍底、釬探按以下方法計算;人工清理基坑按實際挖土量套用相應的土方子目,人工乘以系數2;拍底按每100平方米槽坑底面積1.27工日計算,人工按三類工計算;釬探按每100平方米槽坑底面積5.67工日計算,人工按三類工計算。(注:本條適用于施工單位向外分包時的情況)”能不能依據這個給甲方要扦探? 可以的,土方按要求是甲方外包的,就是說是甲方開挖,(甲方留下部分土方末挖到底,等于你替他們挖土)釬探是包含在挖土中的,你沒有挖土,所以這部分費用可以單獨要,可以參照你說的去簽證索要費用。
    2012-08-31 20:50:14
  • 建議依據實際情況測算應發生費用 ,要求甲方簽證。
    2012-09-01 11:41:56
  • 河北定額計價 我們是總承包單位,機械大開挖土方是甲方外包,但是挖土單位沒有挖到位,應該挖到-7.10m,實際挖到-6.3,還有800mm是我們總包單位挖的,請問: 1、 人工清槽、拍底、扦探是不是我們應該單獨要點?我知道機械挖土里面包含這些,但是我們挖土量太少,不劃算? 答:人工清槽、拍底你們應該單獨計算,并且套人工挖土定額子目就可以了,人工乘以系數2,不應計取扦探費用,拍底按每100平方米槽坑底面積1.27工日計算,人工按三類工計算。 2、 山東定額里有“95%的計取機械挖土,5%的計取人工挖土”,河北定額有沒有類似的? 答:已經翻遍定額及解釋在河北定額中沒有相關規定。 3、 河北定額有“機械挖土方時,遇有人工清理基坑、拍底、釬探按以下方法計算;人工清理基坑按實際挖土量套用相應的土方子目,人工乘以系數2;拍底按每100平方米槽坑底面積1.27工日計算,人工按三類工計算;釬探按每100平方米槽坑底面積5.67工日計算,人工按三類工計算。(注:本條適用于施工單位向外分包時的情況)”能不能依據這個給甲方要扦探? 答:不可以要扦探費用,扦探費用是由地質勘測單位進行完成的,并且還要出詳細地質報告。 4、 以上所有回答要出處。怎么能從甲方要回更多錢?因為挖土量小,我們是虧損。 答:向甲方要更多的錢沒錯,想法也不錯,我支持,但是要有的資料和計算依據才行。
    2012-09-01 14:18:21
  • 執行2008年河北省定額的工程計算辦法,按你說3條算法沒錯,這是 2008年河北省計價依據宣貫資料第9頁第10條的規定; 如果是2012年7月1日以后施工的土方工程按新定額計算就可以,因為 新定額這些項目都單獨列項不混在一起了。
    2012-09-01 10:16:08
  • 就按你描述的“拍底按每100平方米槽坑底面積1.27工日計算,人工按三類工計算;釬探按每100平方米槽坑底面積5.67工日計算,人工按三類工計算”來計算釬探和人工拍底的費用,另外你800深的剩余土方里,可以用兩種方法計算機人工挖土機,1.你應該按總土方量的10%計算人工挖土的量,2.一般設計都是注明機械挖土要留300深用人工開挖,也可按此計算人工挖土量(如果設計是這樣說明的)。
    2012-09-01 06:21:17
  • 你要不就按臺班來計算挖土方工程量,將這部分簽為零星工程的現場簽證算了
    2012-09-01 08:31:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 思南县| 定襄县| 烟台市| 水富县| 隆化县| 娄底市| 方正县| 勃利县| 黄冈市| 石屏县| 六安市| 米易县| 马关县| 忻城县| 岳池县| 黔东| 桃源县| 略阳县| 牟定县| 信阳市| 寿宁县| 泸水县| 龙井市| 磐石市| 高雄县| 工布江达县| 保亭| 合阳县| 晋江市| 宜黄县| 苏尼特左旗| 中西区| 玛沁县| 普安县| 阳春市| 芜湖县| 潼关县| 余姚市| 宝鸡市| 浦东新区| 青铜峡市|
