沐白 2024-05-20 17:06:26 | 江蘇省 土建裝飾 | 238查看 2回答
爍楠科技 鉆石專家
答題: 68952 被贊: 88434
0.036*0.06*0.006*7.85(t)
0.215*0.06*0.008*7.85(t)
2024-05-20 17:08:06
泡8喝9 白銀專家
答題: 3036 被贊: 1216
網上搜理論重量表,查一下就都出來了。
2024-05-20 17:08:08
L60*60*5的角鋼理論重量是多少
計算
36*60*6的角鋼理論重量是多少?怎么算的。。五金工具上無此型號
構造柱與圈梁、過梁、窗下板帶相交處扣減問題
請問 1、一般圈梁、窗下現澆板帶、過梁等與構造柱相交時,相交部位,是構造柱通長算(不斷開),圈梁、窗下現澆板帶、過梁斷開算,扣減與GZ的重疊部位,該理解是否正確? 2、以上部位扣減,如果是一字形墻體,圈梁(或窗下現澆板帶、過梁)長度方向上應該是扣減一個GZ寬+兩側馬牙槎突出寬度,這樣理解可以嗎? 3、通常磚砌體馬牙槎是突出60,按0.06*0.24計算,那個砌塊墻這個馬牙槎突出的長度又是多少?100mm嗎? 請大家幫忙,謝謝!
工程投標上費用
這邊是江蘇揚州的一個工業項目,現在投標(商砼、鋼材甲供,其余輔材自供),先這里向老師傅們請教幾個市場當前行情價:(含稅,綜合單價),麻煩請逐一回答,問題比較多,比較啰嗦,感覺不盡。 1、挖運土方(一二類土、深度小于3米,運距1km,約2萬m3),綜合單價要多少錢1m3? 2、回填多少錢1m3? 3、獨立柱基礎砼澆搗多少錢1m3?含模板量可否參照江蘇03定額后幾頁含模量預估? 4、模板材料價按現在市場價38元/㎡是否可以,方木怎么在每立方砼中計算?支、拆模板人工多少錢1㎡?下面/旁邊的支撐(加固)鋼管怎么算?多少錢一㎡(人工+鋼管)? 5、鋼筋平均按制安500元/噸是否合理? 6、砌筑磚墻人工費多少錢1m3? 7、抹灰、膩子、涂料、地坪、人工分別是多少? 8、關于腳手架的問題?一般是按建筑面積計算還是接觸面積,如果是按建筑面積算的話,人工支拆多錢1㎡?鋼管多少錢1㎡? 9、最后問一個關于包清工的問題,現在江蘇這邊民用建筑一般包清工土建多少錢1㎡,水電多少錢1㎡?問題補充:以上只是想詢問一下價格,做為參考,看看和市場行情有什么差別,不直接作為投標單價。 其中砼、鋼材甲供。其余的如模板、鋼管自己供。所以單價中就不用含甲供材料價了。
數據更新時間 : 2025-05-20
